Электрический топливный насос
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#136
Сообщение serj »
откуда в бензонасос может попадать масло? или так и должно быть? а то у меня из под него постоянно гонит масло а насос у меня какой должен быть с мех подкачкой?
#137
Сообщение Aleksys82 »
Капающее из под прокладки масло довольно частое явление.
А вот никакой руч.подкачки там нет
serj
#138
Сообщение serj »
я её недавно заменил и на герметик посадил возможно не равномерно затянул?
#139
Что там можно неравномерно затянуть, там всего 2 болта?
BARROW
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#140
Сообщение BARROW »
Всем привет! У меня электрический бензо-насос качает без остановки это нормально.
#141
BARROW
если при включении зажигания насос не отключается то это неправильно
после включения зажигания насос должен кратковременно включиться и отключится.
при работающем двигателе насос должен качать непрерывно.
Jealous
Авто: Fiat Tipo 1.4 Mono 92
#142
Сообщение Jealous »
подскажите пожалуйста! как правильно замерить сколько давит топливный насос манометром? как я понимаю манометр нужно подсоединить параллельно шлангу топливоподачи и обратки перед моником. и давление должно составлять 1 - 1,3 атм. правильно?
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#143
Сообщение ал »
Параллельно трубке топливоподачи на моник. Про давление - оптимальное давление 1атм+/- 0,1атм. Там еще регулятор давления стоит. Но его трогать только в том случае, когда есть уверенность что насос исправен и топливный фильтр новый.
Jealous
#144
Сообщение Jealous »
спасибо! а если по поконкретней, как технически подсоединить параллельно шлангу топливоподачи? =)))))))))))) я немного туплю =)
у меня старый насос сгорел походу тк дажи звука не подает, а новый поставил, аж бензин под огромным давлением сочиться через шланг топливоподачи на крышке что установлен топл насоса( там де поплавок) и черным дымом поливает (бензина я так понимаю много давит) вот я и думаю, что может насос с большим рабочим давлением подсунули, хотя брал такой же, что и старый.
а где находится регулятор давления топлива?))))) (не судите строго, 1ая машина пытаюсь что-нибудь сам сделать)
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#145
Сообщение user11 »
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#146
Сообщение biniteck »
скажите, я правильно понял то, что десятошный бош насос полностью подходит без переделок? А с кадета старого подходит?
#147
У него же давление в 10 раз больше чем надо на карб
biniteck
#148
не, я имел ввиду для моника.
#149
Тогда в 3.5 раза
biniteck
#150
какой насос поставить для моника подешевле родного, но чтоб без переделок?
