а вот и нет.после полной разборки был обнаружен один из двух проводков на якоре идущий от медных колец по корпусу якоря вот он то и пробивал на корпус.реле наоборот молочага) на сколько могло сопротивлялось.и не давало перерости в 17-18 19в.всем спасибо за помощ.ollegg писал(а):это 100% регулятор нужно заменить
Генератор, возможные причины неисправностей
- Osvald
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90
ну, такие траблы на расстоянии никто не угадает. тебе сказали наиболее традиционную причину. а ежели какая другая - то их при вскрытии можно много разных обнаружить.
потому правильнее в таком случае - не покупать реле с возможностью возврата или взять у кого-то для проверки. поставил, выяснил, что трабла не устранилась, вернул со словами благодарности .
- rac3d
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 89г.в.
не езди по лужам и замени подшипники в гене
- rac3d
вообще, гену снизу должен прикрывать пластиковый щиток. он есть у тебя?
- rac3d
ну, значит подшипники уже "на подходе". будешь ждать когда гена сапсем накроется? или щас вскроешь до поменяешь что нужно?
так он у него появляется надолго, а от воды под ремнем уже меньше чем за минуту всё высохнет вращаясь.
- Super113
одно дело одновалы 1.4-1.6, а другое двухвалки и турбодизели.
- Leonid1969
- Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
да конечно можно но тем самым ты полностью обесточишь бортовую сеть машиныLeonid1969 писал(а): можно ли провод с гены, минуя какую ту коробочку-типа разветвителя, подключить прямо к аккумулятору +.
