Задняя подвеска
- Anton
если бы он обратно раздвигался легко, тогда можно было бы сказать что он убитый, а так все говорит о том что он хорший и выполняет свою функцию.Vanu4 писал(а):а то я его сдавил а он еле еле обратно раздвигается
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
- Sarvodolaz
- Авто: Фиат Типо 1.4
Vanu4 система проста как три копейки,
во время того как авто наезжает на кочку происходит сжимание/заряд пружины
амортизатор просто недает пружине так быстро разрядится как ей это хочется сделать после сжатия,
тем самым амортизатор препятсвует подкидыванию/раскачиванию автомобиля при и после после проезда неровностей, что в свою очередь повышает не только комфорт но и устойчивость авто на дороге в целом.
Sarvodolaz при замене подшипников отверстия(в раме) сжимающих подшипник болтов не зализаны часом?
что с подшипниками колес?
сами рычаги не кривые?
- Sarvodolaz
- Wellcom
- Авто: FIAT Tipo 1.6
Sarvodolaz
подшипники сели четко? или легко? есть ли люфт?
просто думаю что может рама чуть выгнута, кто-то когда-то мог на ней мог подпрыгнуть и сесть, раму вроде как можно проверить на изгиб при снятии двух рычагов и бака, просто подобрать ровную трубку или кругляк точно по диаметру и попробовать задвинуть ее от одного крепления до другого, трубка сразу покажет прогибом середины вниз.
Wellcomсмотря как домиком стоят, если сильно и есть люфт тогда чревато потерей заднего колеса вместе с рычагом,
также самое страшное развитие событий может быть еще сильнее, стабилизатор может не пустить улететь заднее колесо придерживая его за рычаг, при этом колесо обязательно подвернется под бак и может его пробить, подвернутое колесо с рычагом и на нем лежащая машина при трении о асфальт или бетон будут высекать искры которые могут зажечь бензин из пробитого бака...
ремкомплект брать лучше тот который лучше подходит.
- Sarvodolaz
может до тебя на ней кирпичи грузили, может сама балка прогнутая? раньше такое замечал или только заметил как поменял подшипникиSarvodolaz писал(а):admin Подшибники колес поменял оба вместе с подшибником рычага. Отверстия четкие болт не болтается. Уже голову сломал. А как рычаг проверить?
- Sarvodolaz
- Wellcom
по номиналу сзади предусмотрен отрицательный развал в полтора градуса. но на фотке уже явно больше впрочем, если резину не жрет, то не так уж и критично.
