система охлождения
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
это резистор первой скорости карлсона. провода к нему идут толстые бело-черный и коричневый. но все это относится климату
никаким боком к климату это не относится,tallman писал(а):но все это относится климату
просто двускоростные карлсоны ставились часто на машины с климатом.
добавлено спустя 46 секунд:
а в ТД они ставились почти стандартно, даже без климата
добавлено спустя 45 секунд:
Витали
можешь ее пермкнуть если она не работает.
- Витали
климы никакой нет. перемкнуть, т. е. просто выкинуть и соединить два провода, которые на нее шли? просто сложность сколько туда шло. есть 2 толстых белых. и еще один какой то болтается. тонкий.admin писал(а):никаким боком к климату это не относится,tallman писал(а):но все это относится климату
Витали
ну да, на улице. я к тому, что при температуре до -10 , в общем-то, завешивать картонкой (при нормально работающей охлаждающей системе) смысла нет. машка должна нормально прогреваться и держать штатную температуру и без всяких заслонок. конечно, если выезжаешь на трассу, то тут стоит завеситься.ЖЕНЕК писал(а): 200g писал(а):
а какая у вас температура "на свежем воздухе"?
тоесть????на улице???
я готов спорить с тобой, что климата без двухскоростных карлсонов не былоadmin писал(а): двускоростные карлсоны ставились часто на машины с климатом.
- den_master
- Авто: Fiat Tempra 1.6 92
- den_master
генератор новый ставил так как зарядки не было,а шум пропадает когда газ нажимаеш и греется через ж....пу,вот завтра попробую помпу поставлю и отпишусь
сначала нормально,но ток включ радиатор пару раз и поняслась потома температура 130 сеня наблюдал картину машина прогрелась до примерно 90 потом походу сработал термостат и температура падать начала резко где то до 70 80 градусов,да еще вопросик как быстро прогревается машина до 90 у меня с новым термостатом минут за 10
- den_master
den_master
помпа не помпа, а геныч без ремня должон легко вращаться - крутнул рукой, и он еще несколько оборотов делает по инерции.
возможно был ремень перетянут, потому и помпу разбило, и подшипник генератора.
- den_master
геныч и старый вращался свободно он прост от старости помер помпа и чичас вращается свободно и без закусывания вот ролик гены идет тяжеловато и гур крутится снач свободно потом немного тужее но не сильно туго а помпу поставлю напишу есть она у меня новая вот жду кады снег перестанет идти тадысь и заменю
