Генератор
- Архип
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
Генератор
Доброго времени суток!Сначало перестала гореть лампочка аккамулятора на приборке,думал что лампочка перегорела и забил на это,а вот сегодня ехал и вдруг упали обороты до 500 и заглох,попытка завести самому успехом не увенчалась,и так ради интереса пошевелил провода которые идут от генека включил зажигание и лампочка аккамулятора вновь зажглась,попросил прекурили.Потом поездил,заехал в магазин:выхожу включаю зажигание,а лампочка аккамулятора опять не горит,пошевелил провода на генеке эффекта ноль ламопчка не загоралась,завёлся так и решил поехать,но только холостые начали прыгать от 1800 до 1200,а потом опять упали до 500 до дома кое как дотянул,припарковался решил снова завести но без успешно!Подскажите что это может быть?Спасибо за внимание
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- mades
- Авто: FIAT TIPO 1.4 93г.в.
- Система: Не смог определить
Здрасти,у меня почти тоже самое.Сначало потухла лампочка на панели(недели две отьездил,думал просто перегорела),потом АКБ новый после зарядки хватило на пять дней и он разрядился (в автосервисе померили зарядку на АКБ ,сказали хорошая),пару дней назад завел авто,заметил что работает только на АКБ ,газанул генератор вроде заработал . Пришел домой на форуме почитал про генератор и стал готовиться к худшему. И вот сегодня собрался ехать отдавать в ремонт генератор,решил потрогать провода,а там оказываеться один тонкий проводок был отсоединен,поставил его на место повернул ключ и лампочка на панели загорелась.Завел авто,генератор работает.Включил ближний свет,лампочка света на панели мерцает. Это не смертельно? Что это может быть?
