Двери
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- WADIM
- А.М
это нужно смотреть, если середина передней двери(в районе ручки) утоплена относительно задней двери, тогда да. нужно немного сместить наружу ответную часть замка(на стойке)WADIM писал(а):Шата вообще нет,ни вверх ни вниз.
Может надо саму петлю которая на кузове подать чуть на себя?
Если вровень, то снизу может скопится грязь на уплотнителе, усилие закрития увеличивается от этого, может сам уплотнитель слижком жёсткий.
Может верх рамки окна закнут к машине, отогнуть руками.
Может сам замок.
Вообщем смотреть нужно, что мешает, в чём проблема.
- Stopchik
- WADIM
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
- tipo89
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
Думаю проблема с закрыванием двери по большей части связана с самой дверью у меня был случай что помяли водительскую дверь до этого дверь закрывалась так себе отдал мастеру чтоб дверь выправили и покрасили замок остался прежний пришёл забирать машину дверь закрываться стала идеально как на новой машине
- Олежик
- амид
- Авто: FIAT TIPO 1.4i.e 91г.в.
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- амид
- Вит
