лобовое стекло
- слава
- Типо-маньяк
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
лобовое стекло
сегодня решил заменить лобовое стекло-благо досталось новое вместе с машиной.снял старое,зачистил всё и решил примерить новое стекло-и тут столкнулся с проблемой.оно полностью не подходит на место.во первых оно по высоте меньше гдето на 1-1.5см.во вторых внизу оно шире где-то по2-2.5см на сторону.в третьих у него изгиб не тот -мало загнуто снизу.прежний хозяин говорит что заказывал его через автосервис(на нём досих пор на наклейке написано-saab 9000,fiat Tipo/Tempra.)вопросец-кто менял какой фирмы.если можно размеры и код для заказа.
тему перенес в раздел "кузов"
Фирма AGC
Без цветовой фильтрации, номерок 6960081
толи средняя высота, толи высота по середине стекла 797мм
такаяже заморочка с шириной 1142мм
цена 210,58 ? (в германии)
что сааб-9000 делали на базе типо это не секрет, но что стекло от него может теоретически подходить незнал.
может в сервисе что попутали с наклейками, так как судя по наклейке
стекло правильное. какая фирма? стекло триплексное?
Фирма AGC
- слава
- Типо-маньяк
вот сегодня замерил стекло:ысота по середине-770мм,ирина :верх 110,низ 150.а вот что написано на самом стекле-XYG f000039 laminated
safety glass DOT-563AS-1M-650 43R-001853. а это фотка наклейки на стекле
Посмотреть на Яндекс.Фотках
стекло таки похоже от Saab 9000 г.в.04/85-12/98
размеры саабовского стекла 772x1478
на типо явно не подходит
похоже просто какой-то мудила от балды написал типо/темпра и это неправильно.
если посмотреть результаты gogle по номеру FW00717 на первых двух страницах выходит только сааб 9000
- слава
- Типо-маньяк
- слава
- Типо-маньяк
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
не пойму слово направляющие, дай код посмотреть что это такое, так ты не стекло заказывал а только какие то направляющие ?
Posted from a mobile
- слава
- Типо-маньяк
- слава
- Типо-маньяк
короче-это 3 направляющие стекла(верх,право-лево)так называемая капсула.пластиковые направляющие-одеваются на стекло по бокам.таким образом при вклейке стекло устанавливаеться ровно в проёме а снизу регулируються регулировочными шайбами.ещё в эти направляющие вставляеться декоративный профиль.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Чтот я совсем не догоняю какие там направляющиеСтекло вырезается с него сымаются 3 пластинки по бокам и сверху они нужны для того чтобы молдинг держать, одеваются на новое стекло всё делается по технологии потом кладётся стекло и снизу 2 головки на 8 как раз что надо) если кто в твери разобьёт могу по дешёвке провести все работы по монтажу)
- maksimus
Re: лобовое стекло
СААБ 9000 НИКОГДА не делали на базе ТИПО/ТЕМПРА.слава писал(а):(на нём досих пор на наклейке написано-saab 9000,fiat Tipo/Tempra.)
Единая платформа: СААБ 9000-ФИАТ КРОМА-Лянча Тема-Альфа 164 (+возможно Пежо 806)
На платформе Типо2 делались: ФИАТ Типо/Темпра, Лянча Дедра/Дельта2, Альфа 155.
По номеру стекла не могу ничего написать -- было, но утеряны. Проще в том же экзисте по новой перед заказом посмотреть и потом по
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- NAVIchok
- Типо-маньяк
- Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
- NAVIchok
- Типо-маньяк
