смотря как греются, если пальцы держать сможеш то нормально если обжигает тогда не очень, если греется в месте скрутки тогда
скрутка плохая, нужно почистить и снова скрутить плотнее, или припаять, но паять при условии что это место не будет греться,
да и резисторы нужны мощные, как минимум на 10 ватт.
Ребят спасибо что быстро ответели,у меня пежо 605 так там спроси и год жди ответ а у жены темпра,сегодня будем паять резисторы 10w1.2омJ дело втом что я их на быструю для проверки примотал сразу на 1-ой норм но потом дурнул рукой ну и переключил на 2-ю и один начал греться походу что руками не удержать походу плохой контакт сегодня припояю и проверю,еще внизу маленький канденсатор он ток проводит значит он цел?
Это не кондёр, а термопредохранитель При перегреве сдыхает Но если работает, то всё нормально По идее он только на 1-2-3 скорости подключен. Четвёртая напрямую идёт.
ребят, такая проблемка, новую тему создавать смысла нет, пару вопросов только.
У меня печка дует совсем слабо, на 4-й должна как сумасшедшая дуть а она незнаю, наверно как если все нормально на 2-й примерно.
ситуация такая: машина была с кондером, там вся печка идет через блок что под капотом у фары ставится, он и на кондер и печку питает и на карлсона радиаторного, когда двиг менял с 2.0 на 1.4 всю проводку тоже естественно. и эту что от кондера совсем все убрал. на радиатор отдельно сделал, и соответственно для печки тоже новую проводку протянул. а именно, от блока предохранителей протянул провод сечением непомню, но провод что для усилителя ставят, толстый, чтобы не грелся, далее через релюшку подсоединил переключатель к этому проводу и дальше куда уже не помню, в общем сделано так, что все скорости работают как и положено первая вторая и так далее, все регулируется, но мощность не такая как была! из за чего так может быть? в этом проводе от усилителя поставил предохранитель у блока предохранителей, так этот предохранитель греется жестко, контакт плохой, может ли это из за него быть? или может провод сильно толстый для этого? ато в мороз ездить невозможно, стекла не оттаивают даже(((
да не, вентилятор нормально крутится, вытаскивал его! когда вентилятор вытаскивал увидел еще какую то заслонку, она стоит после вентилятора сразу повыше, на белом у меня такой не видел. она свободно болталась, и получается что половина потока воздуха от вентилятора шла не в воздуховод а выходило под бардачок! я ее закрепил в закрытом положении, штобы весь поток по воздухану шел!
Короче припаял но на 1-ю скорость грелся что не удержать палицами,им то нужен обдув а из отверстия откуда я снял все это дул сильный и холодный воздух.
mbipsa
я когда вентилятор отопителя ремонтировал тозаметил что на эту заслонку провода идут точнее сказать в район этой заслонки ,но делать не стал и разбираться тоже,просто застопорил её нафиг пущай работает тока с улицы
