передние тормоза
y23812
Авто: Fiat Tipo
передние тормоза
Сообщение y23812 »
народ поменял тормозные накладки
на передке.С права были сильно стертые думал мож неменяли.Поставил новые и слева и справа и вот правые греются тобиш трутся вот и быстрый износ, поршень не клинет, нанаправляющие в поряде, мож шланг
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Не мож, а точно шланг :) Замени и машинка поедет быстрее, и расход уменьшится, и колодки дольше будут служить :)
Последний раз редактировалось kalyannn Чт 22.01.2015 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
Сообщение Витали »
я тож поменял, и диски и колодки. греется. кроме шланга, может главный тормозной быть?
Kazakhstan
kalyannn
В случае подклинивающих тормозов первым делом шланги проще поменять :) Ну а если не поможет, тогда уже дальше копать...
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
Тормозной шланг причина подклинивания колодок,на своем опыте знаю,летом менял шланги и все быстро устранилось
Сообщение s_r »
что-то почитал и тоже решил до своих дое...ся....а то правые передние подклинивают... :)
на мою машку шланги уже в гараже лежат - ждут тепла (по зиме не хочется, железо холодное, грязное и мокрое).
а вот задние придется менять сейчас - шкребут.
y23812
Авто: Fiat Tipo
Сообщение y23812 »
а с совковых Вазов Газов и тд подходят или надо искать импорт?
на мою от таза подходит манжетик на поршенек на заднем барабанном суппорте. ...пожалуй, всё.
Kazakhstan
kalyannn
Манжетик на поршенёк и на мою есть тазовский :) А так да, шланги только родные можно ставить :) Резьба отличается :)
Super113
Сообщение Super113 »
да на тазах 1.5 шаг резьбы а на нащих 1.25 или 1 мм
если бы клиник главный ты б с ума сошёлот того что машка ваще не едет а так скорее всего шланг (99.9%) 0.1% что трубка пережата
у меня похожая трабла была тормозит норм а отпускает плохо,тоже думал цилиндр ,думал может трубка а как оказалось шланг,обычно кусочек резины встаёт в отверстии и работает как клапан
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Сообщение Aleksys82 »
На наших 10х1.0,
а на тазах 10х1.25мм
rafinad77
Сообщение rafinad77 »
Super113 писал(а):да на тазах 1.5 шаг резьбы а на нащих 1.25 или 1 мм
на тазах шаг 1.25мм , а у нас шаг 1мм.
Super113
ну да как то так
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
У меня с двух сторон из-за шлангов клинило, дат так что если в пол нажмешь на тормоз то пока три километра не проедешь не отпустит. Шланг внутри расслаивается и работает как лапан, туда пускает тормозуху, а назад нет.
