Тюнинг салона. Цветовое решение.
- Типосятина
с запахом селедкиТипосятина писал(а):смотришь порево, а на тебя брызгает
Последний раз редактировалось tallman Вс 18.01.2015 13:46, всего редактировалось 1 раз.
- mbipsa
видел эту объяву, давненько висит, сначала он его за 85 или 80 продавал, глянул на его состояние и подумал: "Ну давай УДАЧИ))))"Mixo писал(а):В СПб стоит за 50тыр красный 3д. С разобранной немного мордой)))
- ROMX
- Авто: FIAT TIPO 2.0 16кл.93г .155лс
я свою альфу покупал как донора
изначально за двигателя ( пробег 106000км)
та как мой застучал(был 1.8 8кл)
и пришла идея перекинуть все остальное
вся зборка заняла 4 месяца
были моменты когда опускались руки и были мысли да ну его .... но щас ни капельки не жалею
p.s альфа мне обойшлась в 800 доларов=7400грн
хз..такой когда ещё был курс
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
- mbipsa
насчетSam_Jr писал(а):ROMX А что за двигатель был в альфе и как он стал в типо? Очень интересен этот момент.
У меня сейчас гуляет в голове мысль поставить 1.6 16V от фиата браво. Движок шустрый и простой в обслуживании.. да и битых бравиков на просторах беларуси продается много)
- ROMX
установлен двигатель с альфы 156 98 г 2.0 16кл твин спарк 155 л.сSam_Jr писал(а):ROMX А что за двигатель был в альфе и как он стал в типо? Очень интересен этот момент.
из проблем как его установить:ну очень мало места (все подкапотное пространство занято до мм) , проблема с полуосями (с альфы были длинные на 2мм), шрусы так же с альфы не подходят( установлены с типо ),кулиса установлена с альфы ( на тросиках ) вобще ни каких проблем, подушки двигателя альфы точно такие же как в типо 1.8,2.0 так что никаких переделок не нужно ..
я думаю с браво у вас проблем не будет ...100%
добавлено спустя 6 минут:
нужно только занятса покраской , а так на ходу ..Aleksys82 писал(а):А что, там еще есть что-то не доделанное?
на моей Маньке 1,8 тоже были тягиAleksys82 писал(а): у других движков браво-марей уже тросики
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Действительно, тросики были лишь на движках 1.4, сменившем его после рестайла 1.2, и также рестайловом 1.6. Все остальные(1.6, 1.8 и 2.0) были с тягами
добавлено спустя 16 минут:
А по движкам вот штука какая, по альфовским...
Читал разные статейки, ну типа советы при покупке альф(147, 156).
Там касаемо движков советовали - если альфа 156, то лучше всего 2.5V6, ибо у него нету типа всяких фазовращателей и второго набора маленьких свечей как у движков TS. Ну а если выбирать все же из твинспарков, то тогда 1.8. Типа наиболее оптимальный вариант по надежности и мощностным показателям. 2.0 вариант - суть тот же 1.8, но более нагружен. А 1.6 несколько слабоват для 156й. и нюансы у него с низом. Прикол в том, что у него коленвал может быть с тонкими шатунными шейками, как у движка 1.4, который ставился на 145-146.
И еще такое дело. Когда фиат строил большого пунта для нового раллийного класса S2000, то в качестве движка был взят именно 1.8, который потом довели до необходимых двух литров, ну думается несколько другими методами, нежели оригинальный альфовский 2.0TS
- denami
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Может будет полезным (только текст на польском).mbipsa писал(а): насчет ДВС с бравика уже давно читал, вроде говорят практически без проблем встает в типка, и переделок минимум!
Tipo Swap brava 1.6 16v
PS: Сам подумываю куда бы, во что бы "свапнуть" свой движк. Уж очень мне нравится двухвалка 8 клапанная.
