Вопрос по фарсунке моновприска.
kol1806
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
Сообщение kol1806 »
Вчера попался на глаза моно карбюратор в сборе с пассата 1.8 . Я его осмотрел он полная копия моего и все датчики тоже такиеже только нижняя часть другая , он в отличном состоянии снят с рабочего движка по словам расход был в норме принципе и по нему видно что он не залитый вобшем нормальный чистый вид рабочего карбюратора. Его мне могут отдать бесплатно но меня смущает что он с двигателя 1.8 Вопрос : кто нибудь знает они взаимно заменяемы или нет, стоит брать или как , с одной стороны как бы халява (ребята помогают), с другой стороны если они незаменяемые между собой то он и ненужен. Подскажите кто нибудь плиз.
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
kol1806 писал(а):моно карбюратор
у меня выражение лица точь в точь как у тебя на аватарке :D
а по теме: с этого моника можешь скрутить ДПДЗ, РХХ и РДТ
kol1806
Сообщение kol1806 »
Как я понял эти запчасти взаимозаменяемые с нашими. А фарсунку я думаю можно нескручивать а снять с верхней частью чтобы не нарушать пломбы там все звёздочки залиты по заводу. А верхняя часть точно такая как у меня стоит.
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
kol1806 писал(а):чтобы не нарушать пломбы
насколько я знаю пломбы только на нижней части.
kol1806 писал(а):А верхняя часть точно такая как у меня стоит.
такая - да не такая! форсунки разные
kol1806
Сообщение kol1806 »
А вот с последнего места нащет форсунки поподробней. А нащет пломб , там я уже писал что все звёздочки залиты краской, а точней крепление самой форсунки и квадратная крышка с зади и того если паметь не изменяет пять винтиков.
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
kol1806 писал(а):с последнего места нащет форсунки поподробней.
машки разные, объемы двигунов разные - форсунки разные, как еще подробней?!
добавлено спустя 35 секунд:
kol1806 писал(а):все звёздочки залиты краской
самопальные пломбы
kol1806 писал(а): квадратная крышка с зади
это и есть РДТ
kol1806
Сообщение kol1806 »
нащет форсунки она копия моей как блезницы вплоть до проводов и разьема. Про пломбы я спорить небуду но для чего-то залито не отбалды же.
Забыл добавить: что она может не подойти? Онаже одинакова!!!
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
kol1806 писал(а):Забыл добавить: что она может не подойти? Онаже одинакова!!!
если мне не веришь, сними черные крышечки (прикручены одним винтом торкс) с обеих и сравни номера, которые на них написаны
kol1806 писал(а):как блезницы вплоть до проводов и разьема.
фишки у всех одинаковы, а вот форсунки рассчитаны на разную производительность
kol1806
Сообщение kol1806 »
Я понимаю что с фарсункай в пролёте. Ну а допустим если её поставить то расход где-то будет 10. или как?
kol1806 писал(а):Ну а допустим если её поставить то расход где-то будет 10. или как?
вполне возможно что расход увеличиться, при этом забъется зонд
и расход опять увеличится только уже не до 10 литров а до 20.
и потом придется менять зонд.
что там в монике толкового может быть для твоей машины так это
РХХ, ДПДЗ и крышка форсунки с ДТВ, ну и сама форсунка может пригодится "чтоб доехать".
kol1806
Сообщение kol1806 »
Просто она меня интересует из за расхода. У меня резко увеличился расход 10л на 42км 95 нечево не трогалась . Два дня назад поменял лямбу нечево не изменилось. При этом машина работает идиально холостые отличные , да забыл сказать с лямбай поменял свечи провода на свечи староватые были. Но результат полный ноль. Как жрала так и жрет.
123456789
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение 123456789 »
неоткриет форсунку но кочает насос че может быть че искать
