Программа по запчастям ePER
скачать ее пока незнаю где, обещать нехочу (есть у меня)
хочу ее подрезать(выбросить ненужные авто) и поправить чуть стили
после может выложу когда еще незнаю но скорее всего уже в новом году.
- Данил
- Типо-маньяк
епер 3
работает на нетбуках без CD привода,
эмуляция не нужна.
Базы данных за 2005 год
Для начала скачиваем и распаковываем архив.
ссылки на скачивание в файле
эмуляция не нужна.
Для правильной работы ePER , нужно использовать Internet Explorer 5 или выше!Изменения: прорамма может работать без использования компакт-диска
и без "твердой" инсталяции
1) Для этого нужно скопировать папку "programme"
в корневую директорию диска "C:\"
2) Затем запустить файл fiatEper3.reg
3) Запускайте программу из папки C:\programme\Fiat\ePER\Jetty
кликнув двойнам щелчком по файлу epergo.exe
или создайте ярлык этого файла на рабочий стол.
4) если будут возникать ошибки попробуйте удалить файл runparam.ini
котрый находится в папке C:\programme\Fiat\ePER\Jetty
программа создаст его заново.
- LIKAN0610
- Авто: Fiat TEMPRA 1.8 92
- Scr2011
- Авто: FIAT TIPO 1.4 88
Адрес 127.0.0.1 локальный - так называемый loopback-интерфейс.alekskop писал(а):admin может подскажешь!Давно уже скачал eper и 16 и 44,в обоих случаях прога нормально устанавливается ,но при запуске автоматом запускается explorer с адресом http://127.0.0.1:7080/navi?KEY=STARTUP ,далее пишет невозможно отобразить страницу и все закрывается.У меня нет внешнего IP может из-за этого?Kaspersky пробовал отключать-не помогло.
Он доступен всегда, даже если нет подключения ни к какой сети (именно для этого его и придумали). Конечно это все при условии, что на компе все сетевые службы работают правильно.
При запуске ЕПЕРа справа в трее должна быть иконка его локального сервера. Если ее там нет - проблема с запуском сервера, возможно чем-то блокируется. Если сервер запущен, возможно чем-то блокируется порт 7080. Возможно причина именно в настройках Касперского, который и блокирует работу или сервера, или порта. Проверь прогу на другом компе с другим антивирусом (и без него).
У меня есть версия DVD Rel.19 объемом 1.6 гига, качал лет 5 назад - до сих пор вполне неплохо работает.
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
люди какая сейчас самая свежая версия eper а у кого на компе может стоит. У меня стоит 6,2 есть свежее где посомтреть оф. сайт епера ?
есть уже такой умелец-профиuser11 писал(а):Или из таза темпру мастеришь?
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Саня я то уже тазовод, но иномарки меня до сих пор не отпускают, у друга 2 Дукатика, один старенький другой новенький вот приходится по старой дружбе помогать запчасти искать подбирать.user11 писал(а):Юра, а тебе на кой епер? Или из таза темпру мастеришь?
PS а темпру мою в последний раз видел продавали в ст. Смоленской но уже походу многое что в ней переделали
- melgozan
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1988
Нормальная версия ePer DVD Rel.81 Pricelist effective 01.01.2014 Catalogue date 17.12.2013 , поставил с момента покупки Типка, работает уже год. https://drive.google.com/file/d/11Jfhgp ... sp=sharing
ай красавец! через 6 лет в разговор встрял
- melgozan
Да ладно, машины старые, запчасти нужны всегда, онлайн искать не всегда удобно и ошибок в парт номерах много.
да просто эта тема давно не актуальна. достаточно зайти в раздел "Скачать", в теге под заголовком четко указано: "Файловый раздел, здесь можно скачать файлы и прочие инструкции". там найдешь всё, что можно нарыть для ТТ на сегодняшний день.
