Гул при скорости 70км.ч
- Boot
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1990
- Система: Не смог определить
Господа появилась проблема,гул при наборе скорости 70 -80км.ч, гул как в самолёте. Заехал на эстакаду, внутренний шрус ,правый -сырой,хотя не давно менял, и привод вместе с промежуточным подшипником не горячие но довольно ощутимо нагрелись. У меня вопрос ,для чего этот промежуточный(если я правильно понял)подшипник, может из-за него быть гул? Или искать в ступицах или ещё хде? Гул как кажется идёт с правой стороны.Спасибо.
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- WADIM
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
ты имееш ввиду отбойную резинку на правой полуоси или у тебя справа стоит таки промежуточный подшипник крепление которого прикручено к мотору?Boot писал(а):для чего этот промежуточный(если я правильно понял)подшипник, может из-за него быть гул?
к чему спрашиваю то, такой промежуточный подшипник который прикручен к мотору обычно только у машин с
- WADIM
- Stopchik
- Boot
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
Boot о чем ты говоришь это может быть балансир правой полуоси вот у меня на фотке
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5404/yuranltd.13/0_3d112_d935bf0a_L.jpg)
Посмотреть на Яндекс.Фотках
вот он по номером 10
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5001/yuranltd.1d/0_48a5f_c670bb14_L.jpg)
а гудеть может скорее всего подшипник ... я бы его первым поменял если сомневаешься, гранаты обычно хрустят то в поворотах
- WADIM
- Андрей_
- Андрей_
видать не затянул как надоWADIM писал(а):К твоему сведенью я сначала поменял подшипник,но гул не прекратился,
кода поменялWADIM писал(а):а когда поменял шрус то всё сразу прекратилось!
- Stopchik
Теоретически, убитыйАндрей_ писал(а):ШРУС по определению гудеть не может, нечему там гудеть.
- WADIM
