нужна помощь ТНВД BOSCH VER508 неподключенные разъемы + фото
#46
не знаю как на дизеле, а у бензинок датчик от тазика прекрасно подходит, разве что, нужно на проводе разъем на"папку" жигувскую поменять.
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#47
Сообщение Alex6668 »
на дизель тож подходит. от завода он 3 клемный- 2скоростной. летят они постоянно - заводской косяк, включаютвентилятор напрямую , своими контактами, поэтому долго не ходят. поставь через реле и забудь
добавлено спустя 5 минут:
витали, подай + на него ижди вылазеет медленно без всяких щелчков
добавлено спустя 6 минут:
не прое...и ,что внутри, когда выкрутишь клапан
добавлено спустя:
tallman! как самый продвинутый темпровод помоги пож. с расшифровкой цифровых ибукв. обозначений этой схемы. файл админа по темпре у меня почему-то не качает - пишет прога устарела
#48
Alex6668 писал(а):как самый продвинутый темпровод
ну, не такой уж и продвинутый :? хотя, польщен, спасибо! :shlyapa:
нужны коды цветов проводки или устройств?
Последний раз редактировалось tallman Вс 28.12.2014 05:51, всего редактировалось 2 раза.
#49
только устройств, братуха.
#50
я тут прогу делаю со всеми схемами,
вот послучаю нашел от типо.
держи свежий файл (качество лучше)
в нем нумерация компонентов
совпадает с типо 1:1
если у тебя проблема с файлами .pdf могу выслать картинкой
#51
Дань, в новой схеме коды устройств не те, я смотрел расшифровку по схемам, которые я сам выкладывал, в твоей все коды отличаются, а расшифровку ты не дал, а ему она и нужна была
#52
tallman так в том то и дело что у типо и темпры
кодовая нумерация компонентов отличается
типовская есть тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=263#263
там есть и темпровская чуть ниже, но она в не очень хорошем качестве,
если у кого в тексте есть, то дайте знать,
мне для проги не нужно будет текст в ручную набивать.
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
#53
Сообщение Витали »
Alex6668 писал(а):на дизель тож подходит. от завода он 3 клемный- 2скоростной. летят они постоянно - заводской косяк, включаютвентилятор напрямую , своими контактами, поэтому долго не ходят. поставь через реле и забудь
как сливается тосол с радиатора. что-то никаких затычек не увидел. неужели только сняв патрубок :P
#54
admin tallman спасибо вам огромное. что-бы я без вас делал?
#55
Витали писал(а):как сливается тосол с радиатора
если радиатор родной, то со стороны, противоположной патрубкам, есть сливная пробка + на самом блоке она по-любому есть
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#56
Сообщение Андрей_ »
На блоке 1,9 ТД, есть пробка под стартером, поэтому ее не видно. По ходу чтобы выкрутить пробку, нужно снять стартер. Обнаружил случайно когда стартер снимал.
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#57
Сообщение kalyannn »
На радиаторе только патрубок снимать, а с блока открутить пробку и слить. Стартер снимать не нужно... Не удобно, конечно, но если приловчиться, то потом без проблем получается :)
Витали
#58
Сообщение Витали »
[/quote]На блоке 1,9 ТД, есть пробка под стартером, поэтому ее не видно. По ходу чтобы выкрутить пробку, нужно снять стартер. Обнаружил случайно когда стартер снимал.[/quote]
не знаю, у меня стартер не мешает...
Андрей_
#59
Сообщение Андрей_ »
Витали писал(а): не знаю, у меня стартер не мешает...
Значит у тебя пробка в каком то другом месте, не под стартером. снизу ее точно под стартером не видно, а сверху и подавно.
