термостат
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#31
Сообщение novak84 »
а чего родной заказать не хочешь?
СССР
#32
Сообщение Bob »
Ну так придётся заказывать, там только родной встанет...
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
#33
Сообщение nikolay »
смотри от таза девятого или восьмого... но опять же от начинки зависит (кондишн.. кулер..его охлаждение) да и диаметры патрубков..
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#34
Сообщение Андрей_ »
При исправном термостате должна ли нагреваться верхняя часть радиатора? У нас сейчас - 12, мотор больше 60 не прогреваеться, пощупал верхний патрубок радиатора - горячий, нижний - холодный. Верхняя часть радиатора горячая, ближе к середине теплая. По моему все таки термостат чуть пропускает, или так и должно быть?
#35
при такой температуре окружающей среды дизель прогреется только под нагрузкой, то есть, на ходу
Андрей_
#36
Сообщение Андрей_ »
tallman писал(а):при такой температуре окружающей среды дизель прогреется только под нагрузкой, то есть, на ходу
На ходу тоже не прогревается, на холостых когда молотит в гараже, лучше прогревается, а на ходу вообще фиг прогреешь.
#37
радиатор закрой картонкой. а вообще, похоже на заедание термостата на большом кругу. шмякни его молоточком несильно, авось пробздится
Андрей_
#38
Сообщение Андрей_ »
Спасибо, шмякну.
#39
да с дизелем зимой тяжко, а если и термостат заел то совсем чума, поставь принудительный обогрев контура
Андрей_
#40
Сообщение Андрей_ »
Mixo писал(а):да с дизелем зимой тяжко, а если и термостат заел то совсем чума, поставь принудительный обогрев контура
Энто как, от розетки?
PavelIgorevich
Авто: Hyundai Starex 2.5 TD
#41
Сообщение PavelIgorevich »
ну для начало , с дизелем все просто .
перед зимой менять антифриз, каждые два года .
Смотреть за его уровнем. Раз в три года хотя бы, промыть радиатор печки. И тогда проблем не будет.
#42
PavelIgorevich писал(а):менять антифриз, каждые два года
что верно, то верно
PavelIgorevich
#43
да все верно. на этом всем уже собаку сьел
#44
вкусно? :mosking:
PavelIgorevich
#45
не очень..
