искра
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
искра
Суть проблемы в том, что пропала искра на моём фиатике. Просто отказалать заводится. Проверил, а искры то нету. Думал может провод где оборвался. Всё перелопатил. Везде всё нормально по проводке. Обрыва нету. Ничего не помогло.
Сегодня выдалось свободное время, решил поколупаться. Снял вв провод с распределителя- искра есть, но слабая и оранжево-белая. Ее не хватает даже поджечь смесь.
Распределитель стоит в блоке цилиндров.
Что тут может быть?
Что тут может быть?
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- Vovan7391
Так я и хочу узнать, как это проверить. Уже на вв проводе слабая искра. Но так как она есть, то коммутатор на распределителе и магнитный датчик внем рабочий, я так понимаю. Если бы в расспределителе была проблема, то не было бы искры. Либо БЭУ клапанаnovak84 писал(а):может проблема кроется раньше распределителя, в котушке или коммутаторе?
- novak84
- Vovan7391
- master.ar.don
- Vovan7391
- master.ar.don
- Vovan7391
так коммутатор усиливает сигнал еще до ВВ части, разве не так?
на всякий случай тем кто любит проверять искру на дальность пробоя:
- никогда не уводите высоковольтный провод дальше
5 мм. от массы! иначе есть возможность убить коммутатор, дигиплекс,
или инную электронику которой управляется катушка.
причина проста, чем дальше вы уводите провод тем больше растет ток
в первичной обмотке катушки зажигания,
тем самым перегружается транзистор управляющий этой обмоткой.
почему 5мм, потому что если искра достигает длинны в 5 мм на центральном проводе,
значит ее хватит чтоб она достигла электородов свечей проходя через все резисторы и зазоры бегунка и крышки.
- Vovan7391
попробую поменять катушку на заведомо рабочую. А вот как проверить коммутатор на распределителе?Aleksys82 писал(а):А в мануале ж написано как катушку проверять, Vovan7391
И вообще, кто-нибудь мне может обьяснить , в чем суть работы коммутатора ?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- novak84
