Что такое Digiplex?
проще говороя, это электронное зажигание
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
guru327 ответ неверный, садись, два!
tallman электронное зажигание и коммутатор это одно и тоже,
эти блоки обычно самостоятельно не управляютУОЗ ,
а вот Digiplex 2 управляет не только самим зажиганием но и его углом.
посему если сильно хочеться очень точного названия то это
Блок Управления Зажиганием
диджик? не отказался бы иметь второй про запас. но до тебя далеко шибко...Баба Зина писал(а):никому блок не нужен? для карбуратора)
кроме того, он заведует отсечкой движка.admin писал(а):tallman электронное зажигание и коммутатор это одно и тоже,
эти блоки обычно самостоятельно не управляют УОЗ,
- s_r
дигиплекс как раз и формирует зажигание по сигналам датчика ВМТ и расчитывает УОЗ по скорости этих сигналов + вакуум для поправки на атмосферное давление
в первом варианте дигиплекс имел 2 датчика —ВМТ и скорости вращения КВ, во втором это дело унифицировали, а коммутатор — всего лишь усилитель искры, в нашем случае он встроен в ЭБУ зажигания
это я знаю аж с 2004 года, америку вы мне, друзья, не открыли
а что, в зажигании можно управлять чем-то, кроме угла опережения?admin писал(а):а вот Digiplex 2 управляет не только самим зажиганием но и его углом.
я всегда за точность формулировокadmin писал(а): если сильно хочеться очень точного названия
- mbipsa
я этот штуцер восстанавливал, правда из за незнания накосячил сначала, потом все исправил! я просверлил дырочку в месте где был штуцер но так как там тоненькая пластмасса обломало внутри стенки этого канала, пришлось полностью разбирать его, в просверленное отверстие вставил пластмассовый переходничек, такой как для соединения шлангов стеклоомывателя, и все это дело залил клеем который при нагревании растекается. попробовал на герметичность, все норм. когда все назад спаял и собрал попробовал на запущенном двиге работоспособность, из шлангочки от диджика втягивал ртом воздух на разряжение, и обороты немного увеличивались! получается заработало)а я 2 года без опережения ездил!Bob писал(а):У меня их два в запасе, но у обоих обломаны штуцеры вакуумаВ принчипе можно медную трубку вплавить...
- mbipsa
да в принципе пошатал)))крепко вроде)))
