а все казалось не так сложно
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
началось все с того что перегорели лампы подсветки понели и подсветки на на левом рычаге.недавно руки все же дошли и занялся заменой ламп.на понели заменил лампы без всяких трудностей.а вот с рычагом не получилось.все собрал и поставил обратно,правда после перстала работать подсветка и свет.в довесок ко всему стала глючить сигналка(аллигатор) может есть у кого нибудь схема подключения сигналки? глючит в каком плане:снимаю с сигнализаци завожуи примерно через 30 сек машина глохнет.Может кто сталкивался с сигналками посоветуйте с чего начать поиск
- алексадр
- слава
- Типо-маньяк
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
скинь модель сигналки.(полностью с цыфрами).2-куда идёт импульс с сигналки-на габарит или аварийки.попробуй отключить сигналку аварийной кнопкойVALET.(но только по определённому алгаритму)скинешь модель скажу алгаритм.3-имеет ли реле защиты(встроенное или наружное)4-имеет ли систему запирания дверей после завода двигателя.
- алексадр
- алексадр
- слава
- Типо-маньяк
- А.М
- алексадр
- А.М
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- алексадр
- Dimon32
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
У меня тоже проблема со светом не работали габариты они окислелись я их почистил но перед этим снял клему при включенном зажигании и одел тоже так и услышал какойто щелчок после этого не работает один габарит , приборная панель и один задний габарит кто знает где что смотреть ? Я проверил предохранители они все целые ? И еще кто может скинуть фото или схему блока предохранителей с правильной постановкой этих самых предохранителей , т.е сколько ампер куда ставиться?
- алексадр
- алексадр
