Аккумулятор
#61
поставить новый аккумулятор и с фонариком искать его по всей машине :mosking:
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#62
Сообщение kalyannn »
Там от плюсовой клеммы где-то недалеко от аккума в пластмассовом корпусе охеренный предохранитель стоит, у меня там жучок. Причем, судя по размерам этого жучка, как раз питание на все потребители авто :)
#63
не на все, там питание кондея и вентилятора
#64
начинай с коробочки-раздатки под капотом рядом с левой чашкой и кури дальше, масса - блок предохранителей - зажигание
#65
тимур 78 писал(а):Значит если майфун запитан непосредственно от акб то он и жрать акб перестанет? Или качество данного изделия влияет на расход тока? Просто у меня стоит простейший как амеба китайский тюнер без каких ли бо излишеств типа сд экрана жк и тд и тп
если майфун подключен правильно, то он в любой цепи жрать больше, чем штатный режим standby, не будет. а если косячно подключать, то и на "выделенке" аккуму посадишь.
иногда уезжая в командировку, просто оставляю машкус подключенным аккумулятором без всякой подзарядки на неделю. аккум подсаживается конечно, но все равно без проблем заводит машку.
а вообще заморачиваться с отдельным проводом для майфуна есть смысл только если устанавливается добротная "музыка": с приличной головой и компонентной акустикой. а также при наличии усилителя, кроссовера, саба и т.п. а если стоит бюджетный аппарат и простенькая аудио подготовка, то особой разницы нет, откуда брать "+".
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#66
Сообщение Aleksys82 »
Истину глаголишь, 200g
#67
sacha9102737 писал(а):у меня коротнул аккумулятор и пропал плюс по всей машине. типо 1.9тд Помогите что делать
Как коротнул? а на самом АКБ есть напряжение?
sacha9102737
Авто: FIAT TIPO 1.9 td 1994
#68
Сообщение sacha9102737 »
Всем большой спасибо. Я нашел плюс :o причина была в том что сгорел предохранитель пот капотом
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#69
Сообщение тимур 78 »
Ну значит я правильно сделал поставив тумблер откл майфуна, мысль поставить выключатель массы:)
guru327
Авто: FIAT TIPO 1.6 88
Система: Карбюратор ВАЗ
#70
Сообщение guru327 »
С цифровой панелью выключатель массы не очень получаеться, все настройки слетают. Себе ставил конечно, но пользуюсь только когда какие то работы под капотом делаю и боюсь ченить ключами закоротить
тимур 78
#71
настройки чего? часов и майфуна? а акб скидывать постоянно тоже самое. Не думаю что разряженый акб лучший вариант против сбитых настроек :wink:
#72
вообще-то стОит отладить проводку и подключения потребителей, чтоб избавиться от нештатных утечек, и не надо будет почем зря акб отключать, имхо.
#73
а еще для тех у кого авто стоит на улице или стоянке можно
на переднюю панель под стекло установить солнечную батарею которая будет восполнять небольшие потери при длительной стоянке.
#74
это, интересно, какой площади должен быль солнечный элемент, чтоб мог хоть как-то более-менее сносно восполнять заряд батареи? у нас продаются элементы 150х150мм напряжением 1В и мизерным током, следовательно, нада 12 штук. куда их городить на панели?
#75
у нас есть клиенты у которых стоят системы GPS отслеживания,
некоторая техника используется сезонно, или вобще работает только месяц в году,
но тракер должен работать постоянно, он потребляет
ток около 10-20 миллиампер в спокойном режиме.
этот ток за пару месяцев разрядит любой АКБ.
для такой цели в машины - правда в основном на крышу
мы ставим Solarlader'ы у которых ток зарядки в пасмурную погоду
около 40mA, в солнечную до 150mA
и ихние размеры не такие и уж большие, примерно 60х20см.
тут вот есть аналог http://www.ebay.de/itm/Solarladegeraet- ... 1488643476
но из-за его низкой цены стремно доверять.
