средний подвес двигателя
- gelt-88
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Решил поменять подушки подвеса двигателя, с левой и правой проблем не возникло, а вот с центральной заморочился. Хотя я видел как она была установленна возникли сомнения а правильно ли вообще стояла. На том месте где она крепится есть круглое отверстие и стояла она узкой площадкой внутрь этого отверстия. Я так и не понял, зачем тогда вообще нужна эта площадка,если она внутри и какую функцию выполняет. Логичнее предположить что эта площадка яявляеся опорной и устанавливается на такую же площадку на самом кранштейне.Но в этом случае отверстие остаётся пустым и зачем тогда оно нужно.В итоге установил все же так как было, тоесть площадкой вверх, получилось что вся подушка оказалась в отверстии. И ещё, после замены подушек появилась вибрация. Подозреваю, что вибрация как раз из за того, что площадка уперлась в метал внутри отверстия и через кранштейн, болт и эту площадку передаётся. Может кто сталкивался с этим, объясните правильно ли установлена если да то нахрена площадка такой формы, а не простой опорный пятак, если нет то нахрена тогда отверстие.
На фото сама подушка, площадка про которую я говорил с верху.
- gelt-88
там специально пространство, чтобы подвес при раскачке движка не касался стенок "стакана" и не передавал вибрации на кузов.
вибрация, скорее всего от того, что ты подушки перетянул. попробуй чуток ослабить центральные болты поочередно, по ходу проверяя вибрацию.
как-то admin уже постил, что есть два штатных варианта - с трубой и без.
но возможно, что есть еще и третий - с отломанной трубой.
- s_r
- Типосятина
- master.ar.don
точно, если резинка порвется, подвес повиснет на этой поперечине, и движок не кувыркнется. заодно ты эту неполадку непременно услышишь по гулу, вибрации и, возможно, стукам на кузове.
- gelt-88
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
ну не знаю как у вас у меня также как на картинках, площадкой к кузову. Она у меня так и родная стояла. Сейчас заглянул в мануал (до сих порваляется в шкафу) там все да наоборот как у вас стоит....
PS можете меня наругать ну я бы поставил как правильно. хотя и так думаю сойдет. Кому надо фотку с мануала сделаю
- gelt-88
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Как там в мануале может быть наоборот, если на второй фотке как раз с мануала картинка, и в ней все как и надоyuranltd писал(а):ну не знаю как у вас у меня также как на картинках, площадкой к кузову. Она у меня так и родная стояла. Сейчас заглянул в мануал (до сих порваляется в шкафу) там все да наоборот как у вас стоит....
