Влияет ли датчик дпдз на расход топлива?
Piotr Sch
Пришелец
Авто: FIAT Tempa 1.6 92
Сообщение Piotr Sch »
Добрый вечер. Большой расход топлива - 15 л на 100км. Моновпрыск. Сегодня начал делать проверку системы. Пока проверил регулятор давления, ДТОЖ, ДПДЗ.
В трубку "врезал" манометр, давление 1.0.
Проверил дтож. Исправен.
Датчик дпдз:
сопротивление "1"-"5" -1620 Ом
"1" - "2" - 1580 Ом, при открытии заслонки на 1/4 увеличивается до 1998 Ом, дальше при открывании заслонки до полного открытия нет сопротивления (мультимер показывает обрыв).
"1" - "4" -1212 Ом, при 1/4 заслонки 1996 Ом, затем также не сопротивления.
Влияет ли это на расход топлива?
Sam_Jr
Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
Сообщение Sam_Jr »
Влияет. той зимой у меня с неисправным дпдз машина кушала литров 18 на сотню
sadmilkman
Авто: FIAT TIPO 1.4 89
Сообщение sadmilkman »
У меня датчика ДПДЗ нету! купил уже без него.
важную ли роль он играет в Монике?
P.S машина работает нормально
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение Типосятина »
sadmilkman писал(а):У меня датчика ДПДЗ нету! купил уже без него.
:shock: :shock: :shock:
Что-то типа: у меня коленвала на машине нету, такую купил, но на трассе всех дрюкаю налево и направо :lol:
Типосятина писал(а):на трассе всех дрюкаю налево и направо
гоночный дрюкач без коленвала :lol:
sadmilkman
ну я вполне серьезно)
купил машинку пол месяца назад)
и вот этого так называемого ДПДЗ я не обнаружил. как понял от него только краншейн с двумя дырками под болтики и все) и вист клемма бесхозная по фоткам похожа та что идет на ДПДЗ
карбюратор ?
sadmilkman
карбюратор ?
моноинжектор BOSH
мужик тот у которого покупал машинку отдал в придачу еще один моник но на нем висит этот ДПДЗ! а тот что стоит на самом авто без него
тебе дали ответ: ДПДЗ на расход влияет, и еще как влияет. если есть, вот и переставь его на моник
sadmilkman писал(а):как понял от него только краншейн с двумя дырками под болтики и все)
нет там кронштейна, ДПДЗ на монике сидит, на четырех болтах.
тут немного другая система впрыска
но моник и ДПДЗ такие-же, посмотри как выглядить ДПДЗ:
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3384#3384
тут твоя система впрыска:
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3386#3386
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
Фото чудо-моника, работающего без дпдз в студию :)
Фото чудо-моника, работающего без зедд в студию :)
Sam_Jr
Сообщение Sam_Jr »
да-да. Мне тоже очень интересно глянуть как это без дпдз моник работает :)
Я как-то экспериментировал и отключал дпзд в машине. впринципе она ехала.. но только если очень плавно нажимать на газ, если хоть немного резко зазануть, то машину как будто к столбу привязали и она резко сама тормозила. Чуть в аварию не попал из-за этого, больше не экспериментирую так :D
sadmilkman
ах блин простите зеленый еще в этом деле)))
Нашел я этот ДПДЗ)
а вот этого черного датчика под № 2 нету...
Авто: FIAT Tipo 1.4
sadmilkman
Та черная штука, которую ты обозвал датчиком на самом деле является регулятором холостого хода - РХХ. это моторчик с редуктором, который по команде ЭБУ выдвигает или задвигает шток, "нажимая" или "отпуская" газ. На конце штока есть маленькая кнопочка, которая говорит ЭБУ нажати ли педаль газа. В принципе, я встречал людей, ездеющих без РХХ, но на мой взгляд это онанизм.
РХХ занимается повышением холостых оборотов при прогреве, дает экономичность - та маленькая кнопочка на конце штока может экономить бензин, когда едешь на передаче, а педаль газа отпушена (торможение двигателем - режим принудительного холостого хода), и самое, на мой взгляд, важное - не позволяет двигателю заглохнуть при резком сбросе газа - подхватывает дроссельную заслонку и плавно опускает до холостых, а также при троганьи с места может помогать водителю подгазовывая в небольших пределах. А еще при включении нагрузки (ГУР, фары или еще что-нибудь) не позволяет оборотам "провалится".
Короче штука очень нужная, но, сцуко, дорогая :lol: Зеленая стрелка указывает лишь на шток РХХ, основная его часть - ота приблуда сзади, черная с красной наклейкой. РХХ вообще нет, или есть, но не работает? к нему должен быть разъем с четырьмя проводами, или его тоже нет?
sadmilkman
Типосятина писал(а):sadmilkman
есть этот pxx, висит на другом монике, буду значит c того ставить на свой! проводка есть белая клемма. а как его правильно отрегулировать? или достаточно просто поставить и втыкнуть в клемму:?
