Через раз заводится
- moroden
- Авто: FIAT Tempra 1.6 1992
Через раз заводится
У меня Tempra 1.6 1992г. моно. Недавно начала через раз заводится, обнаружил масло в воздухане и при движении такое чувство что движок ДАВИТСЯ как-будто бензин некачественный. Дыма нет, но запах присутствует. Подскажите пожалуйста решение проблемы!
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
у друга правда на нексии токая проблема была с маслом в фильтре вроде не дымила но прти скорости за 100 км начиналась дымовая завеса и ездила туповата. Померили компресию 7.9.8.12 кг. При вскрытии окозалось износ поршневой обошлось без расточки. Для начало померей копресию, двиготель ровно рвботает, а по поводу заводится через раз михо прав смотри стартер и все что к ниму относится у меня при токой проблеме втягивающий отказал пришлось заменить. Да еще промерь скока стартер на себя берет.
- moroden
- s_r
- Диман
дык и механический не подкачать - у него для этого дела "флажка" нет.
- s_r
- moroden
Вобщем как понял, стартер крутит, но. хреново двиг заводится, если у вам холодно и происходит все на холодную , а нагорячую горячую нормально, то может так же датчик ож на коллекторе , с синей фишкой. слева, и свечи проверил или нет ,зазор, нагар, может даже только в них проблема.
если на горячую тоже плохо , то проверь меткигрм , реле бензонасоса( может контакты окислены) ну и думать дальше может еще много причин,
а когда заводится ровно работает?
- moroden
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
Всем привет.Время от времени возникает проблемка.Описываю:После заводки холодного двигателя,машина подёргается,подёргается и заглохнет(если не поддавать газку). После прогева при езде дёрганье сохраняется,но меньше.Выкрутил свечи,НА первой свече(по ходу машины) нагара очень мало,практически нет,НА второй,нормальный,НА третьей чёрный,НА четвёртой,нормальный.Чищу третью свечу,завожу,дёрганья нет,всё в норме на какое то время(пока снова не задёргается(чищу третью свечу).Кто знает,чтоне так с первой и третьей свечой.
- TATAR
