топливная система spi gm-delco weber
jjjjj
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение jjjjj »
востановил я своего типо ..оехал проходить техосмотр все прошол без проблем...только вот повышеное ЦО...подскажите как и каким образом добится нормального ЦО...
этим хозяйством ее величество лямбда заведует. :D видать, скоро преставится королева, ищи наследницу
ЗЫ только я что-то не вкурил: ты спрашиваешь про одну систему, а в профиле другая. на ранних MPI IAW были подстроечные потенциометры качества смеси вкупе с кислородным датчиком
jjjjj
Сообщение jjjjj »
в профиле не правильная система..изначально ее не так назвал по не знанке...теперь скажи пожалуста ношол аналог бош и нгк помоему...скажи пойдет он..
добавлено спустя 7 минут:
а зажигание каким-то образом влияет..у меня выставлено на нижнюю метку..и ище один нюанс машина по датчику не нагревается температура в пределах 70 гр. почему не знаю...термостат новый правда москвичевский..и панель приборов я заменил на аналоговую потому-как цифровую востановить не получилось.подскажи как лямду можно продзвонить..
jjjjj писал(а):в профиле не правильная система
ну так исправь, а то админ атата сделает :razbor:
jjjjj писал(а):скажи пожалуста ношол аналог бош и нгк помоему...скажи пойдет он
вот тебе , заказывай Jp Group 1193800400
jjjjj писал(а): как лямду можно продзвонить
в одиночный разъем втыкай вольтметр «+», минус на батарею. нормальный датчик должен давать показания от 0.1 до 1В, частота колебаний сигнала 1Гц, если реже, значит, подыхает.
jjjjj писал(а): а зажигание каким-то образом влияет? у меня выставлено на нижнюю метку
это как это?! :shock:
jjjjj
Сообщение jjjjj »
тоисть метка на шкиве коленвала нижняя ето ВМТ а выше две ето 5гр и 10 гр. ...то я имел в виду может переставить на среднюю..
а по лямде универсальная на один провод не пойдет...
других вариантов у нас в городе нет.... и сомневаюсь что найду...
метка ВМТ на КВ должна быть строго напротив 0°, а 5 и 10° нужны лишь для проверки опережения стробоскопом и только
jjjjj писал(а):а по лямде универсальная на один провод не пойдет
такая не пойдет?
Последний раз редактировалось tallman Чт 16.10.2014 21:44, всего редактировалось 1 раз.
jjjjj
Сообщение jjjjj »
teiiman ....для моего варианта аналог лямды на один провод фирмы бош и ngk пойдет или нет...
пойдет, только подогрева не будет и все
jjjjj
Сообщение jjjjj »
нет конечно там-же четере провода а у меня один....я нашол аналог с одним..
я ж говорю, пойдет, не парься
а на фотке трехпроводный датчик, если что
jjjjj
Сообщение jjjjj »
ну спасибо хотя в етом меня успокоил...а то у меня отпуск заканчивается и сынишка на украине ждет а я не как не доеду..
на здоровье. поаккуратнее там
Sam_Jr
Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
Сообщение Sam_Jr »
Не знаю как в вашей системе, а в джетронике показания лямбды начинают учитываться только после прогрева движка больше 70 или даже 80 градусов(точно уже не помню). Может с лямбдой то все в порядке, а дело в системе охлаждения? То есть у вас движок все время работает в режиме прогрева, на богатой смеси и из-за этого повышенное CO. Не факт что это так, просто моя догадка. Я бы с этого начал копать.
Рабочая температура движка 90-100 градусов. А то что ваша машина не греется до этого уровня, не хорошо!
Sam_Jr немножко не так: эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до определенной температуры (для автомобильных двигателей 300—400 °C), то есть, важен нагрев именно датчика, а не ОЖ двигателя
все правильно, только учет сигнала лямбды начинается не после прогрева трубы, а после прогрева движка по ДТОЖ,
так как в трубе нет датчика прогрева трубы :D
еще у него лямбда в выпускном коллекторе,
по причине такого монтажа ей дополнительный электро подогрев
не нужен..
