Рейнское Учение? (операция Kriegsmarine в WW2)admin писал(а):они уплыли в направлении рейна
вопрос по ШРУСу
ага учения, до сих пор этот рапан под столами и шуфлядками выгребаем,
местная речка-приток рейна вышла из берегов после сильного дождя.
еще в 2010 году в первый раз
(было говорят и до этого в 1930году сильнее, метра на два выше)
прошлым летом тоже было но мы защитились ибо были подготовлены,
сейчас они там решают строить дополнительные сбрасыващие каналы и также накопительное озеро,
бегали недавно с телекамерами, потом по телеку показывали шефа моего.
ущерб фирме от затопления около 50000 евро. никакая страховка ничего не уплатила,
уплатили только шефу копейки в его частном доме у него в подвале "поплыла" автономная печь.
одним словом европа мать ее.
вот фотки 2010 года, только недавно по местному телеку показали... свобода слова нах...
так быстро показали что потом долго мучался повторяя видео чтоб скришоты снять по две секунды на фотку.
Такой вопросик: Имеется правый привод колеса, одной стороной вставляется в ступицу а другой стороной прикручивается к другому приводу. В месте соединения с другим приводом имеется некий шарнир. Подскажите пожалуйста, как этот шарнир правильно называется и как его найти на екзисте. Сам не смог понять что это под пыльником прячется. Сей участок от места соединения до ступицы имеет очень большой люфт, подозреваю, требуется замена чего то. Спасибо!
Подвесной подшипник менял, в той части люфта нет.
это внутренний ШРУС , он ДОЛЖЕН ИМЕТЬ продольный ход. точно такой же шрус есть и на левом приводе, № 12 на картинке
артикулы в эгзисте CV24007K, FI 2001, 16-1020
Последний раз редактировалось tallman Вс 28.09.2014 03:52, всего редактировалось 1 раз.
ну вот! наконец-то не забыл прихватить в гараж фотик.
итак, вот наглядное пояснение для тех, кто спрашивает: "каким инструментом отворачивать ступичную гайку?".
правильная ступичная головка на 30, 32, 36... должна быть ориентировочно такой:
это реально более мощные и более крупные головки (в данном случае, форцевская), под более крупный ступичный вороток:
Рядом для сравнения - обычный вороток.
Целиком этот комплект заметно отличается от обычного (слева - обычный, справа - ступичный):
ясен перец, что такой инструмент можно проворачивать любой трубой.
трубу фотать не стал.
Последний раз редактировалось 200g Пт 28.11.2014 22:00, всего редактировалось 3 раза.
- Типосятина
- s_r
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Не знаю, у меня все прекрасно открутилось обычной сыромятной головкой из набора, только вороток был Г-образный, НО стандартной толщины. Ну и труба небольшая разумеется. Там главное чтоб кто-то на тормоз жал, я сначала пытался на передаче откручивать, машина катается туда-сюда . Потом батю попросил подсобить, все сразу открутилось.
Правда головка та сильно подпортилась и придется все же новую покакчественнее прикупить. Форсу или Йоннесвэй...
Кстати, 200g
еще желательно не 6 гранную, а 12 гранную головку, она поудобнее
Кстати, 200g
не, не правильнее. такая головка где-то в ящике валяется, ржавеет. вся засада с ней в том, что она не шибко-то длинная, а штырь-лом сбоку вставляется. только вот вставить его не получается - толщина шины не дает.user11 писал(а):А еще правильнее такой
добавлено спустя 6 минут:
на моей тоже откручивается без проблем. но попадаются машки, где даже толстый ступичный вороток сгинают, пока гайку открутят.Aleksys82 писал(а):Не знаю, у меня все прекрасно открутилось обычной сыромятной головкой из набора, только вороток был Г-образный, НО стандартной толщины.
правильная ступичная головка - только 6-гранная. дело здесь не в удобстве, а в надежности охвата гайки. если гайка прикипела насмерть, приложиться придется через довольно длинную трубу, и шлицы сорвать при этом - как два пальца. впрочем, 12-гранных ступичных головок ни разу не встречал (по крайней мере, среди фирменного инструмента).Aleksys82 писал(а):Кстати, 200g
конечно, вариантов ступичного "отвертона" масса (с разной степенью эффективности). я же сфотал классический вариант инструмента, которым пользуюсь, как и большинство ремонтников и автовладельцев в нашем регионе - так как пообещал сфотать.
