Сообщения: 4292 Зарегистрирован: 22.06.2010
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#16
Сообщение
Aleksys82 » Вс 21.09.2014 07:19
А у меня заработала
Завелась опять с пол-пинка, и потом повторно тоже завелась.
Вообщем думаю причина была в немного неточном положении трамблера. Потом подкрутили его - и на
хх нормально работает, и заводится сразу.
Сообщения: 8155 Зарегистрирован: 04.02.2008
#17
Сообщение
admin » Вс 21.09.2014 12:58
kicker71rus писал(а): всё проверил но всё равно
топливо куда поступает? просто в шланг на монике или видишь как из форсунки распыляет?
Капнуть бензина ей пробовал прямо в
моник ?
kicker71rus
Сообщения: 61 Зарегистрирован: 09.10.2012
Авто: Fiat Tipo 1.4 I.E
#18
Сообщение
kicker71rus » Вс 21.09.2014 20:29
наблюдал как прыскает форсунка... пробывал но эффекта ноль
kicker71rus
Сообщения: 14120 Зарегистрирован: 20.10.2013
#19
Сообщение
tallman » Вс 21.09.2014 20:42
kicker71rus позвони мне, приеду посмотрю
#20
Сообщение
admin » Вс 21.09.2014 21:58
kicker71rus
Ремень ГРМ смотрите, метки.
#21
Сообщение
Aleksys82 » Пн 22.09.2014 11:13
Блин, у меня опять заартачилась. Теперь уже искра пропала. После работы пойду смотреть - че за хрень (
#22
Сообщение
tallman » Пн 22.09.2014 17:40
Aleksys82 писал(а): искра пропала. После работы пойду смотреть
не забудь в баллонах поискать
#23
Сообщение
Aleksys82 » Пн 22.09.2014 18:29
Честно говоря не понял шутки.
А теперь о деле - накрылся трамблер. Оторвались проводки от самого триггера. Один проводок правда на триггере остался кусочек, а второй под самый корень. И сами они какие-то окисленные, короче хрен подпаяешься. И какой проводок где был теперь поди разберись. И видно лазили туда ещё до меня. Изолентой провода модуля замотаны.
Вот вобщем думу я думаю - чего теперь делать?
Есть ли смысл пытаться ковыряться с этой разрухой, или же сразу всю систему заколхозить???
Сообщения: 2017 Зарегистрирован: 26.08.2012
#24
Сообщение
Bob » Пн 22.09.2014 20:46
Aleksys82 писал(а): а второй под самый корень
Мне частенько приходилось восстанавливать различные обломы выводов под корень у транзисторов, микросхем, модулей и т. д. Если пластмасса вокруг плавится паяльником, то проплавить вокруг "пенька" и подпаяться к нему тонким проводком, а если не плавится, осторожно расковырять чем нибудь острым, для этого у меня ручная бор-машинка... Перед пайкой "пенёк" облудить с кислотой, если окислен...
Aleksys82 писал(а): И какой проводок где был теперь поди разберись
Тут нужен образец или эл. схема подключения...
#25
Сообщение
tallman » Пн 22.09.2014 22:52
Aleksys82 писал(а): не понял шутки.
как раньше говорили: «искра в баллон ушла»
а если по делу, то имеется в наличии новый датчик фаз Huco, если ты про него говорил «триггер»
#26
Сообщение
Aleksys82 » Вт 23.09.2014 09:21
Ну я в електронных терминах не силён...
Индуктивный датчик - так это дело называется.
Только, что-то мне кажется, что мы про разные датчикиговорим. Я про тот, что внутри трамблера, который на блоке. Просто вроде как этот трамблер по мануалу не разбирается. Вернее там пишут, что разобрать то можно, но незачем, ибо з/ч для него не дделают и менять его целиком. Глянуть бы на этот Huco...
добавлено спустя 13 минут:
Вот, немного инфы нашёл -
http://alfalubitel.com/trambler-fiat-1- ... a-1-4.html
#27
Сообщение
tallman » Вт 23.09.2014 11:57
Aleksys82 писал(а): что-то мне кажется, что мы про разные датчикиговорим.
нет, дружище, говорим мы об одном и том же
#28
Сообщение
Aleksys82 » Вт 23.09.2014 17:42
Действительно, очень похож.
Только в зеркальном отражении.
#29
Сообщение
tallman » Вт 23.09.2014 22:14
думай сам, номер по эгзисту 0713 26901 010, это марелли
#30
Сообщение
Aleksys82 » Ср 24.09.2014 06:41
Спасиб,
Погуглил по индуктивным датчиками, и оказалось, что они продаются. Просто я когда смотрел в текдоке, подумал что там датчики на коленвал. А оказывается и на распределитель. Бреми 16700, хуко 138193, стандард 14022 - вот такие мне надо. Есть правда только аналог от марелли по цене от 600 р. Буду его заказувать.
