Мужики! А не Диджиплекс ли заведует отсечкой? Где-то читал, сейчас сходу не найду, что на карбовых тоже есть отсечка, электромагнитным клапаном на карбе, а там ведь кроме диджика ничего и нет...
А что касается бензинового голода - отсечку ни с чем не перепутаешь, двигатель начинает рывками работать с амплитудой 1-2 секунды прерывается подача топлива. А если не хватает бензина, по идее мотор должен развить какие-то обороты, ну скажем 4200, и равномерно на них работать, а при попытке тронуться обороты должны упасть, а если совсем беда с давлением - так и заглохнуть
А еще вариант, достойный битвы экстрасенсов: может при этих 4200 наступает резонанс, и где-то в цепи форсунки пропадает контакт
у меня на дизельной было где-то на пол-газа (тахометра не было) пропадало питание на фару, оказалась фишка на лампочке от вибрации отходила, самое интересное, что на оборотах ниже среднего все возвращалось в рабочее состояние.
