Генератор, возможные причины неисправностей
- ru8la
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
- s_r
Генератор Bosch 028 903 025 P достали подшипники со своим воем...на холодную вообще песец - нагреваются по-тише ситуация. И звук издают как клапана - стрекочащие... Люфт небольшой, смазка есть вроде в них.
В верном направлении копаю?
меняй подшипники, они недорогие.
- s_r
Купил передний FAG 6303.С3 за 8$, задний 203 российский за 2$. В итоге поменял только передний, задний нормальный еще-смазки только требовал (стоит KOYO). Шлифанул немного колечко токосъемное. Поставил новые щетки с релерегулятором - OSSCA. В общем звук пропал. Остался только ременный писк, его планирую поменять тоже и поставить обводной (паразитный) ролик, которого ныне нет.
ну да, на моем бошевском гене такие же стоят.
кстати, при запуске тоже последнее пищит секунд 5. но это помпа. а поскольку в таком случае хрен что исправишь без вмшетальства вовнутрь (а может и после того не исправишь), то пусть пищит себе дальше, пока однажды не накроетя медным тазом.
- s_r
я периодически (раз в полгода) брызгаю типа такой хренотенью - для восстановления (или сохранения) свойств ремней. что это дает - не знаю. но поскольку друзья подогнали - то юзаю.
- s_r
не помню, кажись германец. в воскресенье буду в гарже, могу посмотреть или даже сфотать.
- s_r
всякие там дедовские/народные методы в этом деле не предпочитаю. тем более, что флакончик современной автохимии никак не разорит.
Это не из-за помпы пищит, пищит от того что при запуске200g писал(а):кстати, при запуске тоже последнее пищит секунд 5. но это помпа.
падает напряжение на
генератором сразу после запуска на генератор идет большая нагрузка.
в принципе у меня тоже первые секунды пищит, ничего страшного
в этом нет, можно подтянуть ремень но нехочется перегружать подшипники помпы.
о как! а я в этом ключе чето даже и не подумал. просто исключил новый промежуточный ролик и гену с новыми подшипниками, в итоге только помпа и осталась.
спасибо! Данила!
ремешок тоже перетягивать не хочу. нехай попискивает.
спасибо! Данила!
- s_r
сегодня прикупил кондиционер от Mannol для ремней...ну скажем так ничего. В инструкции написано, мол обильно побрызгать на поверхность ремня, подождать 10 минут, не заводить двигатель. Ну я и набрызгал обиллльььно прям ....перестал даже шелестеть завел на стоянке машку, и ни хрена не слышно даже ее... еще вот подушки поменяю-как японка будет шелестеть
цена энтой гадости 800тг=150р=4,3$
верной дорогой идете, товарищ!
