Обороты набирает но не тянет.
xever
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение xever »
Здравствуйте подскажите в чем может быть проблема??
Машина заводится, еду и если резко нажать педаль в пол то обороты набираются а машина еле разгоняется, а иногда бывает что и больше 3000 оборотв и набирать не хочет, просто начинает дергаться.
P.S. Проверил насос топливный 1,1 атм, поменял топливный фильтр и воздушный фильтр. Свечи поменяны.
Может ли из-за катализатора??
Подскажите хоть куда примерно копать???
P.S. сцепление проверял (при затянутом ручнике воткнул 3-ю передачу и отпустил сцепление--> заглохла, значит норм) вроде нормальное.
Sam_Jr
Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
Сообщение Sam_Jr »
Какой интересный способ проверки сцепления) Мне кажется что на любой передаче с затянутым ручником машина заглохнет. Или это не так?))
Sam_Jr писал(а):Какой интересный способ проверки сцепления
реальный способ, очень старый (из советского вчера), проверенный.
xever
Сообщение xever »
Еще писали можно на месте при затянутом ручнике набрать 1500 оборотов включить 2-ю передачу и отпустить сцепление (опять же машина должна заглохнуть)
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
xever писал(а):сцепление проверял (при затянутом ручнике воткнул 3-ю передачу и отпустил сцепление--> заглохла, значит норм) вроде нормальное.
Думаю так можно совсем убитое проверить.
Попробуй просто тронуться на 3 без ручника.
Или в горку небольшую на 4 если обороты по тахометру ползут вверх а скорость нет смотреть сцепление
xever
Сообщение xever »
Обороты она набирает быстро, а скорость возрост но медленно. Если на педаль нажимать постепенно и медленно,а не сразу педаль в пол, то машина разгоняется. Неужели при уставшие сцепление так будет? Просто смущает еще то что сцепление больше 50000 не прошло.
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение Типосятина »
xever писал(а): Просто смущает еще то что сцепление больше 50000 не прошло
Если задаться целью - сцепление можно за 5 км уграть :lol: :lol: :lol: А если серьёзно - элементарно на машине учились ездить например, хотя я знаю уникальных придурков, которые 5 мин на светофоре стоят на сцеплении с включенной передачей :lol: причем не ведутся на мои доводы про спаленое сцепление
xever
Сообщение xever »
А что еще может быть кроме сцепления?
Просто как-то резко оно,все было отлично, затем закончилось топливо, заглох, заправил и началось.
Сообщение s_r »
вентиляция бака в норме?
DemoN666
Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
Сообщение DemoN666 »
xever писал(а):Обороты она набирает быстро, а скорость возрост но медленно. Если на педаль нажимать постепенно и медленно,а не сразу педаль в пол, то машина разгоняется. Неужели при уставшие сцепление так будет? Просто смущает еще то что сцепление больше 50000 не прошло.
бывает у меня сосед на копейке уже год как на автомате ездит воткнул четвертую и попер
xever
Сообщение xever »
s_r писал(а):вентиляция бака в норме?
По поводу этого не факт, а как проверить?
Авто: FIAT Tipo 1.4
xever писал(а):По поводу этого не факт, а как проверить?
При открывании пробки бака воздух не пшикает?
Сообщение s_r »
у меня такой случай был-вакуум образовывался в баке, вентиляция забита была...ну и не тянула толком, только на холостых работала, остановишься-минут 5,10 и дальше едешь....потом нашел причину.
xever
Сообщение xever »
Подскажите, а сцепление тяжело менять самому? Ну или последовательность напиши плз, что за чем снимать?
это проще сделать, чем описать на словах:
1 слить масло из коробки
2 слева окрутить шрус и колесо
3 поднять машину слева, снять колесо
4 открутить крепление стойки к поворотному кулаку и рулевой наконечник
5 снять оба внутренних пыльника полуосей
6 вынуть левую полуось
7 снять стартер и привод спидометра
8 застропить двигатель, снять траверсу задней опоры и левую опору коробки
9 снять щиток колокола коробки
10 открутить 3 болта и 1 гайку крепления коробки и снять ее
11 заменить сцепление в сборе, при установке корзины отцентровать диск сцепления, болты корзины затягивать крест-накрест
12 собрать в обратной последовательности
вроде несложно, но если не делал такого раньше, лучше попросить помочь кого-то, кто знает, есть много нюансов
