выскакивает шрус
- Кирилл1993
- Пришелец
- Авто: FIAT Tempra 1.6 95 г.в
выскакивает шрус
фиат темпра. после аварии выскакивает правый внутрений шруз. не хватает примерно 1см для зацепления. подходит ли полуось с какой другой машины на сант длинее? либо что бы наружний шрус больше по длинне подобрать? может есть идеи, поскажите!!!???? кузово больше некуда тянуть, да и двигатель скоробкой тоже...
- Deranged666
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Кирилл1993
если есть токарь и сварщик то полуось можно удлиннить,
делается не сложно, точиться кусок кругляка на 25-30см,
с внутренним отверстием под точный диаметр полуоси,
чтоб толщина стенки получившейся трубы была не меньше 14мм.
затем в ней сверлятся сварочные отверстия поперек,
после чего поперек режется полуось и вставляется в эту "трубу" с обоих сторон и сваривается,
сваривать только через поперечные отверстия, больше нигде или же ее покривит.
я делал всего восемь точек большим током на одну полуось.
собственноручно укорачивал полуоси на "подшефную" спортивную машину таким способом, проблем еще небыло.
а может просто нижний рычаг погнутый, вот и недовтыкается трипоид?
или подвес порвался... или сместился...?
ну, или геометрия машки совсем нарушена - проблемы восстановления кузова.
- Типосятина
а вобще по уму, если выпадает правый трипод, то левый должен быть зажат о перемычку в коробке, если это не исправить то коробка долго не проживет.
ось сателлитов штоле?admin писал(а):зажат о перемычку в коробке
блин чойто я не допер сразу, она самая!tallman писал(а):ось сателлитов штоле?
