При детальном рассмотрении более всего подходил гена от ВАЗ 2108-09 по прикидам доработки минимум но нет со шкивами под поликлиновый ремень. Генераторы от всех семейств ВАЗов с многоручейковыми шкивами требовали координальной доработки как нижнего, так и верхнего крепления. В Газовском магазине после беседы с продавцом на прилавок упало четыре генератора из них самым подходящим оказался вот этот
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9666/51628387.1/0_1141a5_ddea7a28_L.jpg)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9767/51628387.1/0_1141a6_46ed05da_L.jpg)
Продавец каких давно поискать надо проникся моей затеей впихнуть его в Фиата и дал 3 дня и свой телефон сказав "Если не подойдет привезешь обратно верну деньги."
В довесок прихватив ролик от восьмиклапанной Калины поехал "тулить"
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9667/51628387.1/0_1141aa_3e251f74_L.jpg)
Инструменты
Дрель
Фортуна
Сверла
Напильники
Сварка (не обязательно)
Теперь о том что нужно сделать:
Для ролика обточить родную втулку до диаметра 17мм на этом все.
В чем отличия в роликах
Фиат Калина
внешний диаметр 80мм. 70мм
Внутренний диаметр 20мм 17мм
Ширина 24мм 25мм
Генератор:
Подтачивается нижнее крепление с стороны коллектора.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9800/51628387.1/0_1141a8_f045af91_L.jpg)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9767/51628387.1/0_1141ac_63edb66_L.jpg)
Из уголка 50 вырезается кронштейн состоящий из двух половин
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9667/51628387.1/0_1141ae_a03b2307_L.jpg)
Форму вымерял так - ставил генератор на место брал обычную проволоку и по центрам крепежных отверстий выгибал
Далее перенес на картон и померил по месту.
Думаю объяснять как вырезать из уголка не надо, добавлю вырезать половинки надо с запасом по длине для крепежа друг к другу.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9493/51628387.1/0_1141ad_9f1bfad7_L.jpg)
Немного промахнулся с шириной пришлось подтачивать по месту примерно так
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9652/51628387.1/0_1141b3_dcad429b_L.jpg)
Потом все это ставится на место вылет крепления регулируется шайбами
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9667/51628387.1/0_1141b0_6086c545_L.jpg)
Вот собственно и все.
Теперь о деньгах
Генератор 3500р.
Ролик 350р.
Все остальное из загашников.
Плюсы
генератор на 90А штатный был 55А
Минусы день неспешного гемороя с установкой остальные могут выплыть по ходу пьесы.
Осталось еще заменить питающий кабель на более мощный, все уже куплено кабель 16мм2 140р+ 30р наконечники .
