вместо барабанных дисковые
- Tipo159
- Авто: FIAT tipo
- Система: SPI GM-Delco Weber
добрый всем день!!!! подскажите кто нибудь переставлял вместо барабанных дисковые? надо ли менять ступицу?
- s_r
- mbipsa
насчет ступицы по размерам одинаковые и диаметры и высота, разница как и сказали выше только в кольце абс, а помимо ступицы тросики под замену, ну тросики это как бы не такой весомый аргумент. только вот беда у меня какая то с этими дисковыми тормозами, уже писал про это,
периодический гул колодок о тормозные диски, изначально думал торм. диски кривые поменял, далее ступицы полностью поменял, колодки поменял, из старого только суппорта но они нормальные, разжимаются легко и сводятся так же, уже голову сломал в чем дело, иногда думаю что же не барабаны сзади)))
- Tipo159
- Авто: FIAT tipo
- mbipsa
Если барабаны итак понятно что без абс
тросики левый и правый под замену, и еще возможно шланги+трубки,Mixo писал(а):а вот тросик ручника может и надо
просто непомню как идет на барабанных
у меня дисковые,
от регулятора(колдуна) идет такая последовательность:
трубка->шланг->трубка->шланг->суппорт.
я за все время на своеем первом типо с барабанами снимал их только один раз, и то чтоб посмотреть что с колодками, а вот с дисковыми беда
в расположении торсов ручника, у меня часто замерзал ручник,
вода в тросе и зимой приходилось колдовать плоскогубцами чтоб оттянуть трос, который сам по себе не возвращался в исходное положение.
- mbipsa
Ну у меня барабанов небыло на типах, два типаря и на обоих диски в круг. Просто этот гул уже одолел. А может быть что этот гул из за колодок плохого качества?Aleksys82 писал(а):А вот я думаю - что же не диски сзади ). Ибо не нравица мне на барабанах ента планка с механизмом самоподводаmbipsa писал(а): иногда думаю что же не барабаны сзади)))
Да есть такая беда с ручником, тоже бывало зимой на ручнике оставлял и Тросики замерзали, щас новые поставил и эту зиму всегда на ручнике оставлял, главно чтоб резинки на концах тросика хорошими были и не будет там воды!
вот у меня какая-то трабла нарисовалась опять с ручником,
правое заднее колесо вобще ручником не тормозит, еще не смотрел
менял колеса на летние и чуть с домкрата не упал...
- s_r
Полностью поддерживаю! Тоже достали уже - что слева, что справа....то ли не регулирую нормально...то ли они гоно. В книге ни хрена не сказано про регулировку - только мол, что при сборе нажать на педаль и услышите характерные щелчки....только хрен там...ничего не щелкает. Брал и туда и туда Taksim.Aleksys82 писал(а):Ибо не нравица мне на барабанах ента планка с механизмом самоподвода
