Печка
Deranged666
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
#136
Сообщение Deranged666 »
Добрый вечер. Ребята, скажите как снять краник не сливая тосол. Очень срочно!!!
mbipsa
#137
Сообщение mbipsa »
Ну можно попробовать на входе в радиатор печки и на выходе каким нибудь образом шланги пережать.
Deranged666
#138
Входящий патрубок я так понимаю тот, который над краником? А выходящий?
mbipsa
#139
Сообщение mbipsa »
Проще под капотом там два шланга идет в салон оба перед май и все, ну а если в салоне хочешь то там так же оба шланга пережми и все, на входе в радиатор печки нижний вроде который с краником а выход это верхний без крана
Deranged666
#140
И чем хорошим таким перетянуть их можно? Первый раз просто с этим сталкиваюсь, а сливать всю жижку ой как не хочется.
#141
Сообщение s_r »
ой, там сливать то... :P
Deranged666
#142
ок. где пробка или винт на радиатора?
#143
Сообщение s_r »
ну если есть винт на радиаторе - то вообще гуд!
книжки нема что ли? :)
Deranged666
#144
нашёл. а с двигателя сливать обязательно?
#145
Сообщение s_r »
сообщающиеся сосуды есть принцип такой :)
добавлено спустя 34 секунды:
поставь на блок на будущее вообще краник от джигуара
:D
Deranged666
#146
все, снял. всем спасибо
#147
s_r писал(а):поставь на блок на будущее вообще краник от джигуара
это я еще зимой говорил
#148
Сообщение s_r »
tallman писал(а):это я еще зимой говорил
повторенье - мать ученья
:D
Deranged666
#149
А можно подробнее про блок и краник?
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
#150
Сообщение aleksandr11rus »
Я себе поставил обычный сантех кран, итальянский знач неколхоз) а на радиаторе стоит металлическая трубка печного радиатора толи от зубилы, толи от копейки щас уже непомню. Ставил родной, так он через 2 недели потек frig air был.
