двигатель 2,0 дергается на холостых, холостые падают до 600
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
двигатель 2,0 дергается на холостых, холостые падают до 600, такое ощущение что двигателю воздуха или бенза не хватает, была идея что дад сдох, поставил рабочий дад ситуация не поменялась по трассе давиш газ машина едет хорошо а вот на хх двигатель как-то неровно работает холостые плавают и дергается, во воздуху падсосов нет, воздушный фильтр новый, дроссель чистил, я думаю может форсункам кирдык пришел. еще особенность такая - машина заводится только есле на газ нажать при провороте стартером, клапан хх с рабочей машины ставил все равно не помогло. у кого какие идеи будут?
если на газ надо жать при заводке, значит, мало ей воздуха.
может, винтХХ на дросселе покрутить?
может, винт
- novak84
поищи, я гдето описывал процедуру настройки хх для MPI ,
попробуй сначала настроить, и пару раз после настройки заглушить и завести, если не глюк не пропадет тогда нужно искать дальше.
- novak84
- novak84
- novak84
кароче померял сегодня давление на всякий случай махнул регулятор давления, поставил свежие форсунки, дроссельную заслонку и ничего не изменилось, работает как трактор и из выхлопной бензином пахнет, походу грм не так выставил. народ у кого 2.0 8v подскажите куда должна смотреть метка на шестерне коленвала, строго вверх или немного повернута в право? я ставил по книге там она не строго вверх а немного вправо смещена на мелкий выступ, в другой книге строго вверх, как правильно выставить метку на коленвале?
как в 2.0 точно не скажу, но стоило бы попробовать поискатьВМТ на маховике или на реперном диске,
думаю там точное обозначение должно быть.
кроме того еще вариант просто выкрутить свечу, в первом или четветорм цилиндре и если есть микрометр вкрутить и найти точноеВМТ коленвала будет не сложно, можно без микрометра просто отверткой, но это нужно чувствовать.
строго вверх, но, как вариант, можно и как админ говорит, то есть отверткой или микрометрической стойкой
- novak84
- denami
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Я выставлял либо по метке на маховике. либо приспособлением от мотоцикла искал ВТМ (как то было под рукой ижевский девайс). На шестерне балансирных валов у меня так же куда то в сторону смотрит. Но ни на какой из приливов не попадаетnovak84 писал(а):Народ у кого 2.0 8v подскажите куда должна смотреть метка на шестерне коленвала, строго вверх или немного повернута в право? я ставил по книге там она не строго вверх а немного вправо смещена на мелкий выступ, в другой книге строго вверх, как правильно выставить метку на коленвале?
- novak84
denami есле на шестерне калена смотрит строго вверх то это на зуб смещение от нормальной метки и двигатель как дизельный трактор работает, я сегодня все перепроверил у меня все четко стояло, на малой шесетрне грм есть метка и есть прилив на который она смотреть должна, получается что метка на шестерне не строго вверх а чуть правее смотрит, сегодня уже голова кипит, рдт рабочий давка в рампе 3 атмосферы, форсы новые, дроссель тоже с рабочей машины, эбу с рабочей машины тоже подключал все тоже самое, из выхлопа бензом пахнет и двигатель как будто подтраивает но все цилиндры работают чудеса какие-то
- denami
- Типо-маньяк
Датчик положения дроссельной заслонки на холостых не оказывает какого либо влияния. По крайней мере у меня. (что подключен, что нет одинаково). Так что дроссель ваятеле влияет.novak84 писал(а):рдт рабочий давка в рампе 3 атмосферы, форсы новые, дроссель тоже с рабочей машины, эбу с рабочей машины тоже подключал все тоже самое, из выхлопа бензом пахнет
А вот форсы новые какие? Магнетти-марели либо газелевские сименс дека?
Обратка продувается? (на другой машине был случай, лента крепящая бензобак лопнула и бензобак повис на кронштейне, передавив подачу и обратку. Подача под давлением, ее продавливало, а вот обратку походу передавило так, что поднялось давление в рампе. Раход был дикий и бензином пованивало. но не сильно.) Хотя у тебя в рампе тройка, так что ваятеле.
Какая маркировка на
На моих такие надписи 2840/00 IW-042 спрашивал у себя по месту цены. Но никто даже под заказ не везет. И производительность найти не смог, что бы подобрать аналоги если придется.
Потенциометр случаем никто не крутил на
