Кто нибудь сталкивался с этой фигней?
Клапан холостого хода.
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Как я понял, РХХ у меня нет, у меня КХХ-клапан холостого хода. Что-то не нравится мне как он работает, машина просто не заводится. Посмотрел оригинал, стоит больше 22 тыс, не оригиналов вообще нет. Артикул 7740101. У меня стоит какой-то не родной, чей не знаю, сниму и попробую выяснить. Похожий на КХХ с Газ 3110 и мерседес.
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
- Август25
Сейчас никак. Раньше нормально заводилась, ничего жать не надо было, потом стало хуже, надо было сначала подгазовать пока не устаканится. И недавно стало совсем плохо, стали появляться заскоки. Похоже КХХ стал наворачиваться, обычно, включаешь зажигание, он щелкает какое-то время и отключается, потом стал не отключаться.novak84 писал(а):а как у тебя заводится?
Вот такой родной КХХ.
Один шланг идет на гофру воздуховода с фильтра, другой куда-то на инжектор. Сверху провода. Тот, что сейчас у меня стоит, патрубки не под углом, а на одной линии.
Я сегодня смотрел на экзисте, только оригинал за 22 с лишним тыр.Sam_Jr писал(а):Я на днях покупал на экзисте за 50 баксов.
- novak84
я как только взял машину, КХХ вообще только один раз щелкал. помучившись с ним, я как-то в сердцах шмякнул его об тиски и он сразу одумался, начал чпокать сколько нужно. потом поршенёк ему новый выточил и ваще все стало збс
- Август25
- denami
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Как этот клапан разбирается?
Мой начал подвисать. Зачастую обороты около 1700 на холостом. Открываю капот по клапану четверочкой постучу и обороты падают до 850. Не разбирая чистке очистителем карбюратора не поддался.
- Август25
разбирается просто: отвернуть 2 винтика, что крепят его к кронштейну и разнять его на 2 половинки и всеdenami писал(а):Как этот клапан разбирается?
- Август25
- Август25
то что машина не заводится, КХХ не виноват, я свою заводил вообще без него, обороты под 3000, но работала же!
моя не будет заводиться при следующих условиях:
1 отключенДТОЖ (синий)
2 отключенДПКВ
3 отключен датчик фаз (на трамблере)
4 насос не качает
кстати, проверь коммутатор под бобиной, его можно заменить отечественным, совместимость 100%
1 отключен
2 отключен
4 насос не качает
