Стал обладателем Fiat Tempra 2 ie
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#16
Сообщение novak84 »
1VANS1
проверь для начала искру и впрыск топлива, ну а дальше можно и компрессию померять
1VANS1
Авто: FIAT Tempra 2.0
#17
Сообщение 1VANS1 »
Топливо есть (газ) 100%
За искру не знаю, машина оставлена у тестя глянуть не смогу так быстро :(
Двиг крутится так будто свечи выкрученые
#18
Распредвалы крутятся это не показатель, надо метки смотреть.
если перескочил ремень то компресия может уменьшиться.
1VANS1
#19
Сообщение 1VANS1 »
Доброго время суток, вот потеплело и начал крутить машину потихоньку, поменял ремень ГРМ и ролик натяжной и смыслю авось повезло попробовал завести, но судьбу не нае*** не повезло, снял голову погнула все выпускные клапана(ДЛЯ ТЕХ КТО ТАИТ НАДЕЖДУ ЧТО КЛАПАНА НЕ ГНЕТ ОТВЕЧУ НА 2.0 КЛАПАНА ГНЕТ 100%).
Решил раз уж разбирать так делать чтоб больше не лазить, так как шелестел выжимной и на холостом мигала лампа давления масла решил выгрузить двигатель для устранения сего.
Вопрос к знающим, можно выгрузить двигатель без КПП и и есть какие небуть важные моменты при выгрузке двигателя, зарание всем спасибо.
denami
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#20
Сообщение denami »
1VANS1 Спроси у форумчнина ПЕТРОВИЧ15. Он троешный устаналивал сверху без демонтажа КПП. Значит и свою двухвалку снима через верх скорее всего.
#21
насколько знаю, на 2л-движках справа - между двигателем и крылом зазор очень маленький. если только можно там что-то снять-открутить, чтобы оказалось больше пространства.
на 1.4/1.6 проще - там расстояние до крыла большое. снимаешь крышку кожуха ремня (чтоб был еще больше зазор до крыла), скидываешь патрубки от радиатора, откручиваешь трубу от коллектора и передний подвес, и откручиваешь болты, соединяющие движок с коробкой. после этих манипуляций сдвигаешь двигатель вправо, к крылу, стягивая с коробки, и вынимаешь. коробка при этом остается на месте.
Kazakhstan
seregin-ap
Авто: FIAT Tempa 1.8 брава 1,2
#22
Сообщение seregin-ap »
без головки цепляешь талькой и вынимаешь вместе с коробкой через верх и также обратно поставишь без проблем кандей отцепи заранее
не мучайся отсоединять коробку под капотом
