Расход ужас!
Владелец Типа
Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
#31
Сообщение Владелец Типа »
Загадка однако. У меня была такая фигня на Солексе.Но он был грязный и убитый.Сейчас в норме.Зато прогорел (вчера) глушак,Феррари отдыхает(особенно при перегазовке).Да и кстати на Солексе поменяли жиклёры на более экономичные.
Ванчес
Авто: FIAT Tempa 1.6
Система: Карбюратор ВАЗ
#32
Сообщение Ванчес »
Владелец Типа писал(а):Загадка однако. У меня была такая фигня на Солексе.Но он был грязный и убитый.Сейчас в норме.Зато прогорел (вчера) глушак,Феррари отдыхает(особенно при перегазовке).Да и кстати на Солексе поменяли жиклёры на более экономичные.
Все договорился,в выходные ставаят Солекс!
добавлено спустя 57 минут:
Сейчас еще раз посмотрел свечи, юбка в черном бархате, а изолятор серо-рыжий и везде сухо!
Владелец Типа
#33
Единственно,пусть ставят и занимаются отладкой карба нормальные ребята. У меня карб настраивал мужичок на слух и плюс все регулировки зафиксировал красочкой. Гарантию дал 1 год с условием что буду подъезжать хотя бы раз в 4 месяца,на ТО
Ванчес
#34
Сообщение Ванчес »
Заехал я вчера в гараж, залез под яму и давай смотреть что да как и чувствую что сильно пахнет бензином прямо у бака, я давай снимать пластиковую защиту и вижу такую картину, один шланг (обратка) весь в бензине, зразу же настроение начало подыматься, мол нашел, ура, снял шланг со штуцера и поставил новый!Старый шланг продуваться легко и как я понял что из него не капало а текло ручьем.Доволен как слон, заехал на колонку и залил сразу же 35 литров, теперь буду смотреть расход!
Авто: FIAT Tipo 1.4
#35
Сообщение Типосятина »
Бля, так и загореться недолго!
Две недели назад меня подвозил товарищ на ланосе, ну и решил пустить между колесами бордюр, габаритами явно превосходящими силикатный кирпич ребром, а в машине 4 человека под сотню кг каждый:D, короче, нам пол-бака хватило на 250 метров :lol: :lol: :lol: Я его из-за руля выгнал, бегом машину на высокую обочину боком поставил, чтоб от дырки отхлынуло, принесли тазик, аж полтора стакана слили :D :D :D Там арматура торчала из бордюра - пропанахала дыру - большой палец влазит!
СССР
#36
Сообщение Bob »
Типосятина, повезло, однако... Прошлым летом в соседнем дворе таким же образом легковой лексус полностью выгорел, хорошо ещё рядом других машин не было...
TATAR
Авто: Fiat Tempra 92
#37
Сообщение TATAR »
Ванчес
одной из причин большого расхода может быть"сдохшая" ЛЯМБДА. (если она у тебя есть). После её замены, расход у меня пришёл в норму.
opti-crash
Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
#38
Сообщение opti-crash »
Помогите разобраться... На днях поехал в Минск, но был огорчён... На 400 км примерно 60 литров бензина...И не сказать что 1.6. Зонд у меня не работает давно но расход был стабилен...На 400 около 30 л. Из-за форснки возможна такая проблема? Форсунку менял, какая подошла - ту и взял... И кстати при езде с открытыми форточками пахло бензином, шланги все впорядке,утечек нет.Или всё-же знд стоит поменять?
#39
opti-crash писал(а):Зонд у меня не работает давно но расход был стабилен
это фантастика :p7:
opti-crash писал(а):Или всё-же знд стоит поменять?
определенно стоит, в твоей системе это один из основополагающих компонентов
kintoho
Авто: FIAT Tipo 1.4
#40
Сообщение kintoho »
Вообще по расходу с воздушного фильтра начинать надо и опускаться все ниже и ниже.
Типо машинка достаточно капризная в плане экономии, зависит практически все от наката до стиля вождения.
При разгоне как двигатель крутишь?
#41
kintoho писал(а): зависит практически все от наката до стиля вождения.
это утверждение применимо к любой машине с ДВС
opti-crash
#42
kintoho писал(а):При разгоне как двигатель крутишь?
В основном спокойно...
kintoho
Авто: FIAT Tipo 1.4
#43
Сообщение kintoho »
Я тоже спокойно, больше 5000 стараюсь не крутить.
#44
kintoho писал(а):больше 5000
нихрена себе, спокойно :shock:
сколько же тогда неспокойно? :|
kintoho
Авто: FIAT Tipo 1.4
#45
Сообщение kintoho »
tallman тебе хорошо говорить на 2 литрах, нажал чуть чуть и поехал, а вот 1,4 так уже не получится, чуть по интенсивней тронулся так тахометр далеко за 3000 улетает.
