Программа для чтения ЭБУ через KKL интерфейс
Программы запчастей и диагностики по фиатам
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
#121
Сообщение Bolyan »
В целом можно сказать что общая мысль такая - " Ремонтим все стрёмно показывающие датчики и КАТАЕМСЯ!" Всё)
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#122
Сообщение anton51rus »
Мужики подскажите, что купить и что скачать чтобы посмотреть ошибки на эбу Фиат типо моновпрыск 1989г.в.
mbipsa
#123
Сообщение mbipsa »
а можно ли чем то посмотреть показания ошибок на моем 2.0 16v? 160А1.046 двиг. Там вроде как на правом лонжероне для диагностики разъем, 4 провода с фишкой с пробкой.
#124
anton51rus
фиатовский джетроник — только сканером
mbipsa
#125
Сообщение mbipsa »
ECU SCAN???
#126
anton51rus писал(а):Мужики подскажите, что купить и что скачать чтобы посмотреть ошибки на эбу Фиат типо моновпрыск 1989г.в.
нужно:
1. адаптер Uniscan1.83
2. программа Uniscan1.83 (могу скинуть)
3. старый стационареый компьютер с ДВУМЯ сериальными портами
(COM1 и COM2 работающими в режиме реального времени)
c операционной системой DOS 6.22 или прерваной загрузкой Win95-98
для работы в DOSe.
4. даже не пытайтесь использовать переходники USB-->COM, ничего не выйдет,
дело в том что USB работает из под винды, тоесть не в режиме реального времени.
mbipsa
для твоей системы качай прогу в третьем 3# сообщении этой темы, если возникнуть вопосы как подключать,
смотри сообщение 27 этой темы.
#127
admin писал(а):для твоей системы качай прогу в третьем 3# сообщении этой темы
этот стартрек из под дос работает? странное расширение .kkl
:shock:
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#128
Сообщение novak84 »
я статреком через ккл-юсб подключаслся так он какую ересь показывал, а старый добрый досовский юнискан все видит
anton51rus
#129
порылся в инете нашел только такую вещь
добавлено спустя 5 минут:
так понял их уже в продаже нет??? и еще вопрос а ком порты можно подключать шлейфами к материнке???
#130
Сообщение novak84 »
anton51rus
есле у тебя на матери есть ком порты которые подключаются отдельно через шлейфы то можно, а вообще самое простое найти 2 или 3 пень там на матери точно будут 2 ком порта
#131
tallman писал(а):этот стартрек из под дос работает? странное расширение .kkl
из под винды работает, там как уже писал novak84 всякую хрень показывать может,
все потому что винда не работет в реальном времени а задачи в ней выполняются поочередно
и очередность прописывает не исполняемая под виндой программа а сам виндовс,
дос же работает в реальном времени и таких глюков у унискана нет, поэтому он работает на ура
почти со всеми в нем заявленными машинами.
что касается расширения то распакованный файл называется startrek 409.1 kkl.exe
у тебя винда что-то от тебя скрывает :D
Bolyan
#132
Сообщение Bolyan »
Минуточку! startrek 409.1 kkl отлично работает из под XP. Более того, когда стояла Windows 7 X64, я ставил в виртуалке XP(нет драйвера под 64 бита для моего адаптера nm9213_ft232) и прога ОТЛИЧНО работала! Могу пруфы запилить. Админ что-то скрывает! :wink:
#133
Сообщение novak84 »
Bolyan
под xp возможно работает, я из под win7 x32 подключался какую-то хрень показывало
Bolyan
#134
Сообщение Bolyan »
Так не ставь прогу 90х в систему 2000х и будет тебе счастье!
#135
Сообщение novak84 »
Bolyan так мне стартрек и не нужен от него все равно толку мало,
эт я просто из интереса эксперементировал, на столе собрал в кучу эбу с парой датчиков и подключался к нему разными программами, лучше юнискана ничего пока не нашел
