Стук где то спереди справа
Во - во! Уже молотит! А начиналось с небольшого стука... Вывешивал, тоже самое, где - непонятно...
Всё же промежуточный подшипник, такого мое мнение. Вот только найти никак не могу новый, на экзисте без номера не получается.
Промежуточный подшипник правого привода, подвесной. Есть старая хреновина в сборе, смотрел как достать подшипник - не допер, может кто сталкивался с подобным?
подшипник находится в кронштейне, с одной стороны прижат пластиной с тремя болтами М6
- AlieN290
- Авто: FIAT Tempa 1.6
хочешь побыстрому, договорись о подьемнике, или задираешь правую сторону и ай-да (лишь бы никто над душой не стоял!)в час точно уложишься,
отсоединяешь палец рычага, откручивашь внутреннийшрус /снимаешь привод, откручиваешь пластину прижимающую подшипник выдергиваешь вместе с карданом, меняешь подшипник и собираешь в обратном порядке.
пс.скпп может немного покапать, стоит подставить миску))))
пс.с
evgeniyc537
наш ОгненыйЛис когда-то писал что временно можно поставить с жиги какие-то 2узеньких подшипника, а снимается легко он там не жестко запресован.
подбери по размерам. сняв хотябы крышечку (на трех болтах) можешь спокойно замерить
Я читал ту тему, много полезного почерпнул. Подшипник нашел именно 55х30х19, и с боковой защитой и без... Возьму оба, там посмотрим. И еще возьму на 13 мм, на всякий случай, посмотрю по размерам старого. Разобрать не могу, так как машина в ходу постоянно. Отпишусь что и как завтра.
добавлено спустя 11 минут:
Кстати, когда менял втулки стабилизатора, столкнулся с проблемой проворачивающейся гайки, решил сию проблему изготовлением спец ключа, фотку выложу позже.
добавлено спустя 13 часов 23 минуты:
Всё оказалось совсем не так как хочется. Нужный размер оказался радиально качающимся... Взял два по 9 мм и один на 13 мм шириной. Теперь думаю что сделать. Если сложить по 9, получается 18 мм из нужных 19. Если сложить 13 и 9 будет 22. Что лучше?
добавлено спустя 2 часа 13 минут:
Залез под машину и впал в ступор. Никак не пойму что откручивать. Подскажите срочно и подробно, а то совсем башка не варит...
добавлено спустя 1 час 12 минут:
Еще вопрос. Как вытащить привод из коробки если подшипник не хочет вылазить? Нужно ли откручивать внутреннийшрус (6 болтов)?
неправильно трактуешь: огненный — FIRE, a FAIR — порядочный, справедливый.Mixo писал(а):наш ОгненыйЛис
хотя, возможно, и сам Fairfox этого не знал, когда себе ник придумывал, а может, и знал, но это уже как игра слов получается
