соединительная тяга стабилизатора
Ванчес
Авто: FIAT Tempa 1.6
Система: Карбюратор ВАЗ
Сообщение Ванчес »
соединительная тяга стабилизатора,можно ли просто поменять саленблоки в ней или надо покупать в сборе?
http://exist.ru/cat/TI/Default.aspx?Sub ... pe=FIA0635
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
обычно в сборе покупается стоит копейки
Ванчес
Сообщение Ванчес »
novak84 писал(а):обычно в сборе покупается стоит копейки
Она? http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =386927732
Сообщение novak84 »
да она
kotyara
Сообщение kotyara »
Доброго времени суток ! Люди, что бы не создавать новую тему задаю вопрос здесь. Такая проблема: лопнули крепления стабилизатора которые крепятся к кузову !!! Реально ли их заварить или это до самой .опы??? С разборкой у нас тут проблема, а новые на екзисте не могу найти. Хелп, плиз !
Сообщение novak84 »
kotyara передний стабилизатор?
kotyara
Сообщение kotyara »
да, передний стабилизатор. Один ваще порваный второй ещё не видел.
Сообщение novak84 »
kotyara
передний стаб крепится к подрамнику, http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... DRW_NUM=37
kotyara все чем крепится передний стаб к подрамнику можно купить в экзисте
Ванчес
Сообщение Ванчес »
Я когда менял соединительную тягу стабилизатора,заметил что саленблоки у меня не круглые,а овальные и в паз с углублением в рычаге,на экзисте не нашел не отдельно,не всборе,теперь думаю поменять весь рычаг в сборе,там уже стоят круглые!
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
kotyara писал(а):Доброго времени суток ! Люди, что бы не создавать новую тему задаю вопрос здесь. Такая проблема: лопнули крепления стабилизатора которые крепятся к кузову !!! Реально ли их заварить или это до самой .опы??? С разборкой у нас тут проблема, а новые на екзисте не могу найти. Хелп, плиз !
пожалуйста если можно фото, а то я вообще не понимаю о чем речь
kotyara
Сообщение kotyara »
novak84 писал(а): все чем крепится передний стаб к подрамнику можно купить в экзисте
МАСТА ёу спс, помог, на укр єкзисте я перешарил почти каждый пункт и под пункт и самого кронштейна не нашёл, подскажи плиз номер (((
(тот который к подрамнику , а не к рычагам)
yuranltd писал(а):пожалуйста если можно фото, а то я вообще не понимаю о чем речь
Юр, оставил эту хрень сёдня у мастера.эта та жализяка которая крепиЦа к подрамнику. Внутри резинка обхватывающая стаб.
Ну новак меня поправил я децл протупил, сорри (
Сообщение novak84 »
kotyara
это втулка стабилизатора
kotyara
возьми свои старые скобы, отпили с них гайки и привари новые, их неспроста нет в ассортименте магазинов, потому что никому они не нужны, а починить их — проще пареной репы
вот тебе эта хрень — Birth 4904, оригинал 7 588 030
kotyara
Сообщение kotyara »
Чётко, эта штука, тока её действительно нет на экзисте хотя даже фотка есть.А отремонтировать уже не получится. они полопались на самих изгибах.
Сообщение novak84 »
kotyara у нас на экзисте есть Birth 4904 стоит 396р
