Генератор
Romikss
Авто: Fiat Tipo 1.7 D
Система: Diesel
Генератор
Сообщение Romikss »
Гена даёт 12.3V зарядки,что делать?Недавно(два месяца назад)он вообще не работал,тут подсказали что есть где то реле или обрыв в панели приборов,поехал к электрику,нашел причину,устранил!Сегодня решил померять (меня терзали смутные сомнения)сколько даёт гена,12.3((((расстроился....Куда лезть?К кому ехать к электрику или к генераторщику?
Romikss писал(а):нашел причину,устранил!
а что за причина была?
Super113
Сообщение Super113 »
народ помогайте,вчера сел за руль прогрел,лобовуху почистил
потом значит в больничку поехал,еду дай думаю дворниками снег смахну,а они медлено работают,рукой на обдув он тоже тихо(печь на полную была),дальше смотрю свет слабо светит,думаю всё не доеду если доеду обратно не приеду,думаю домой,хорошо не заглох доехал до дому,машку глушу а она не хочет ,акб сдохла.,блин гена до этого в ремонте побывал реле в нём заменили подшипники тоже,пару дней катался а тут на нах. ппц руки опускаются. правда тут еще нонсонс был ,до дома 300 м у меня из под рулевой колонки дым пошёл я в Ахе,остновился панельку снял,оказался провод от зажигания(как-то он самопально выглядит если честно)похоже перетёрло и изоляция поплавилась,
В общем, щас акб поставил ЗАРЯЖЕННУЮ показывает 12.3В дальше запуск показывает 12.18-12.28 глушу 12.4, как так если должно быть с геной магнети 14,5
не знаю что делать
Данил
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение Данил »
Если машина при выключении зажигания продолжала работать тогда
очень похоже на слипание проводов в пучке от перегрева.
Super113
не после выключения она выключилась
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Ну тут геннадий виноват скорее всего...
Super113 писал(а): из под рулевой колонки дым пошёл
так и до пожара недалеко :(
Romikss писал(а):к генераторщику
а разве есть такая отдельная специальность ?
езжай к электрику который делает генераторы в том числе.
Super113 писал(а):не знаю что делать
при включении зажигания лампа АКБ горит?
тухнет ли эта лампа после запуска двигателя?
Super113
при включении горит,после запуска гаснет
тут есть такие сервисы, которые занимается чисто стартерами и генераторами...ремонт, переборка и продажа целиком и комплектующих.
А самые распространенные "электрики" устанавливают, сигнализацию и музыку, в поседнее время научились и лампы дневного света в бампера интегрировать))))
Super113
да гена тока из такого сервиса приехал,Стагер мб о чем-то кому-то и говорит
Тут тоже такая конторка мне попадалась, но хз как они работают.
Super113
нормально работают,отцу гену сделали на тойоту камри 3.0
СССР
Сообщение Bob »
Походу, у гены как минимум два диода из шести силового моста в обрыве
Super113
Проверь как прикручен кабель на генератор,
проверь на самом генераторе и в плюсовой колодке под капотом с левой стороны, если все нормально тогда снимай гену.
Mixo писал(а):А самые распространенные "электрики" устанавливают, сигнализацию и музыку, в поседнее время научились и лампы дневного света в бампера интегрировать))))
Как говорил мой коллега: Этим "электрикам" лучше на новый год елки гирляндами обвешивать.
