Замена двигателя
- steyzi@live.ru
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
Замена двигателя
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: На темпре 1.6 моно с системой зажигания дигиплекс полетел мотор. Попал мне в руки мотор от темпры 1.6 с инжектором (код двигателя 159В9.000) и все бы хорошо, но, там где у меня стоял трамблер (справа) стоит прямоугольная катушка, а спереди двигателя, на сколько я понял, распределитель зажигания. Внимание вопрос! Мне необходимо на новый мотор поставить моновпрыск, возможно ли и как установить систему зажигания со старого мотора на этот.
а лучше полный впрыск оставь, намного стабильнее работать будет
- steyzi@live.ru
все можно найти, вопрос в желании и средствах
- steyzi@live.ru
тогда вопрос — а что утебя есть?steyzi@live.ru писал(а):а если я инжектор оставлю, то кроме мозгов мне что еще надо будет найти
это только твой выбор, я лишь констатирую очевидноеsteyzi@live.ru писал(а):Мне моника моего жалко
- steyzi@live.ru
[/quote]тогда вопрос — а что утебя есть?моник , и распредвал с трамблером, так как косу и мозги под полный впрыск работать не будут
снимаеш со тарого,мотор, инжектор в сборе, катушка, и, если я его правильно опознал, распределитель зажигания. Но помимо мозгов и системы зажигания, насколько я понимаю, должны быть датчики по воздуху (расход и температура)
Чтобы распредвал поменять надо будет головку блока снимать и клапана заново регулировать?
прошу прощение за построение ответа, не разобрался я еще)
я точно не скажу, но коса (жгут проводки), дроссельный узел с КХХ, форсунки точно нужны, а вот ДМРВ на древних итальянках я не встречал
если не ошибаюсь на этом моторе есть:
а) реперный диск
б) двуискровая катушка зажигания с транизюком внутри
в)четыре фрсунки
варианты которые можно воплотить малой кровью:
1. если хочешмоник - если нет крепления ДПКВ как у джетроника, можно только под мотроником,
нужна моторная коса иэбу с двуискровой катушкой от мотроника.
2. родная система двигателяMPI GM-Delco
Нужны коса,эбу , все датчики и исполнители, в том числе ключи с чипами и иммо . другой эл.бензонасос(более мощный).
кстати полной схемы от него нет, сколько не искал.
3. Январь и все ТазоВпрыскоДетали,
возможно придеться править прошивку января под двиг.
прикладывать мозг, руки и любовь чтоб довести до ума.
но на доведенной до ума системе нет проблем с запчастями и диагностикой.
также с мощностю и прочим тюнингом системы.
а) реперный диск
в)четыре фрсунки
1. если хочеш
Нужны коса,
- steyzi@live.ru
А можно как нибудь подитожить? Чтобы поставить моник :
а) Надо менять распредвал?
б) Надо понеять маховик?
в) Поменять датчик положения коленвала?
г) Надо снять старый распределитель зажигания с нового мотора и поставить свой и куда его ставить, туда, где стоит он сейчас или где стоял на старом моторе?
- Данил
- Типо-маньяк
- steyzi@live.ru
- steyzi@live.ru
