Потустаронний звук в РХХ(
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
У меня тут вопросик наклепался, отрегулировал тягой обороты, ну почему то как проворачиваешь зажигание и не заводишь авто то тарахтит РХХ о чём это может говорить, отсоединяя провода он перестаёт шуметь, и если тягу выкрутить опять чтобы она не упералась в него или нажать на газ(не заводя) то шум опять же пропадает, каковы мои действия ?
я вроде в другой теме писал что обороты не регулируются ничем и никак.Вит писал(а):каковы мои действия ?
смотрим тут http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
внизу Правильная настройка концевика
в противном случае у электродвигателя в
- Вит
Да тут ппц запара я его в таком состоянии взял, что у мя пробегу 130 тыщ и при чём никто в него никогда не лазал, я вот имею его 2 месяца и понимаю, скоко я поменял все запчасти аригинал с которыми он с завода вышел, его ушатывали и не слидили за ним, там в коробке было всего 0.5 литра какойто серой эмульсии, это я понял что не регулируется ну после нескольких нажатий на педаль газа штанга просто отвалилась с одной стороны и пришлось её ставить назад, вот ща воспользуюсь твоими указаниями и сделаю как надо всё равно она у меня пока не заводится я снял полностью систему выпуска и выкинул сначала штаны, потом резонатор и глушак следом осталась ток гофра, хорошо с разбитого новая осталась всё воплатил назад осталось на нашину поставить вот отрегулирую датчик РХХ и поставлю))
- Вит
