Собственно сама программа нетребующая установки
с файлом прокладки на приемную трубу.
для того чтоб распечатать шаблон запускаем программу,
м верхнем меню ткнуть Файл > Открыть...
выбираем файл и открываем.
затем в верхнем меню ткнуть Файл > Печать...
в открывшемся окне убираем галочки с таба Печатать: Сетку и Информацию.
После в верху нажимаем на Печать.
Для тех кто хочет создать сам шаблон для печати:
ищем в инете программу Sprint-Layout 5 и ставим
сканируем новую прокладку на сканере, сохраняем в формате .bmp /300dpi
открываем прогу Sprint-Layout в меню Опции выбираем Шаблон...
после в окне выбираем Загрузить...
и загружаем скан прокладки,
подгоняем в ручную (если программа не определила автоматически) под 300dpi и нажимаем ОК
обрисовываем прокладку,
для более точной обрисовки нажимаем Ctrl,
если при обрисовке линия пытается загнуться не по контуру тыкаем пробел до достижения нужной прямой линии.
После обрисовки тыкаем Опции выбираем Шаблон... в открывшемся окне тыкаем Удалить.
после удаления bmp-шаблона
нажимаем Файл>Сохранить как... и сохраняем для себя, делимся с народом на форуме.
Программа для тех кто любит резать прокладки сам
Еще прокладки
номера на картинке соответствуют
номерам файлов
номерам файлов
То что для помпы 100% просто не знаю для какой, мне когда-то подарили набор прокладок, сказали что от типо, но номерков на упаковке небыло
так что точно идентифицировать немогу, прокладка крышки распредвала из этого же набора встала на мой мотор как родная.
- МИТЯ 52 Н.Новгород
- Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
