индикатор открытых дверей
- Сергей Лапоухов
- Авто: FIAT TIPO 1.4 1993
Здравствуйте!купил типо себе 93 года,первая машина!на приборке всё горит,а вот где часы нарисована машинка,я так понимаю это индикатор открытия дверей???он почему то не работает,хотелось бы сделать!!!подскажите в чём причина может быть
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Сергей Лапоухов
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Сергей Лапоухов
механический!цз нет
http://www.google.by/url?sa=i&source=im ... 6771540895
добавлено спустя 9 минут:
такая у меня приборка
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Сергей Лапоухов
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Сергей Лапоухов
- BoD
- Авто: Маздула 626
профессиональная болезнь датчика. чтобы его проверить, нужно вытащить из бака и подвигать поплавок туды-сюды. сразу все станет ясно. больше всего что отходил свое. решение вот http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1299-0-asc-0.html
- Сергей Лапоухов
- mbipsa
Решил не создавать новую тему, думаю автор не будет против. Потухла вся приборка на которой эти индикаторы. Раньше работала, лампочки дверок и фар светились все норм, а щас вообще ничего, ни при дверках ни на фары, откуда и куда копать?
- denami
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Копай непропаи в приборке.
массу проверь, черные провода в разъемах
- mbipsa
не в приборке дело 100%, копался где то под капотом после этого пропало!максимум что трогал в салоне это блок предохранителей, его еще не смотрел. под капотом где нибудь эта штука пересекается с чем нибудь?
