нет 1.9тд когда начинаю ехать или даю 2.5-3000оборотов на нетрале потом сразу же могу его завести топливный фильтр менял клапан опсечки проверял соплей с плюса непомогло
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/ireful1.gif)
zvit1 писал(а):Доброго вечера! Скорее всего проблема в нехватке топлива.
Возможные причины :
- заканчивается топливо в баке ( у меня точно такие же симптомы при этом)
- подсос воздуха, очень маленькая неплотность на трубопроводе может дать такой эфект ( с самого начала поставил прозрачные трубки до и после фильтра сразу видно все)
- прочее связанно с ТНВД (опыта не было )
Напрямую зависят фазы: если на один- два зуба - будет тупить, дымить, хреново заводиться и жрать немерянно. В самомАндрей_ писал(а):Как связаны фазы и момент впрыска с тем что глохнет мотор?
Насколько я знаю, в полостиy23812 писал(а):нашел причину по обратке вставил прозрачный шланг для контроля на оборотах появляется пена подсос воздуха из за пробитого сальника . а
плунжера немогут качать пену вот и причина
