![Изображение](http://pic.4m.net.ua/images/18627483047676501976.jpg)
помогите разобраться с моником
- rafinad77
- Авто: Рено Меган Сценик РХ4 1.9dCi
На штуцер выходящий из моника одет кусок шланга, второй конец шланга просто болтается и ни к чему не подсоединен. Что это за штуцер и куда он должен подсоединяться?
этот тонкий шланг должен соединяться с толстым шлангом вентиляции картера, толстый шланг идет от крышки маслоотделителя, это спереди двигателя, радом со щупом, к корпусу воздухоочистителя
- rafinad77
в него снизу и ИЗНУТРИ должен вставляться маленький пластиковый штуцерок, на который и одевается сабж
- rafinad77
- rafinad77
у толстого шланга отвода картерных газов,
примерно в середине его длины должно быть ответвление,
к этому ответвлению подключается этот тонкий шланг моника.
последствия от всоса под заслонку грязи,
до загрязнения верхней части моника и фильтра маслом.
там такой есть, смотри на своей фотке, внизу примерно посередине и уходит вправо, просто движку хана, из этого шланга уже масло гонит, вот его и засунули под мотор ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
- rafinad77
Если можно, выложите фото или схемку как оно должно быть.
добавлено спустя 5 минут:
Толстый шланг я отвел в сторону чтобы сфотать.tallman писал(а):там такой есть, смотри на своей фотке, внизу примерно посередине и уходит вправо, просто движку хана, из этого шланга уже масло гонит, вот его и засунули под мотор
- rafinad77
- ru8la
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
