вопрос о развале
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
вопрос о развале
Вопрос такой машинку немного тянет влево, развал сделан, когда его делали на сервисе дали распечатку углов установки колес, и сказали что на заднем правом колесе угол развала +2 градуса, отрегулировать его там нельзя, вопрос может ли эти +2 градуса влиять на управление машиной????? и что делать чтобы убрать эти +2?????
+2° не может быть по определению, сзади развал может быть нейтральным или отрицательным, а эти твои -2° образовались вследствие разрушения подшипников на оси рычага, а машину в сторону может тянуть из-за кривых колесных дисков или неравномерного износа резины, съезди в шиномонтаж, проверь
- anton51rus
нет, если он не чрезмерный (-5° и больше)
при разрушении подшипников заднего рычага может быть не только
развал но и схождение, от этого схождения машину может тянуть в сторону.
особенно на дорогах с колейкой это чувствительно.
- anton51rus
самый не геморойный способ это заехать на специальный подъемник
как на тех-осмотре с пневматическими ходунками
и подергать ими зад.
но перед этим советую взять манометр в руки и проверить
давление в колесах, по осям должно быть одинаковое.
нужно это чтоб исключить некоторую непонятку,
дело в том что при настройке схождения в современных системах
все "датчики" направлений устанавливаются на диски
и за резиной контроля у них нет, тот же регулирующий
может всеже увидеть что по высоте есть разница, но часто
списывает на то, что это не его проблема.
- anton51rus
- Slimka
не иначе, как правый поперечный рычаг "гуляет".
- Slimka
может из-за шаровой, может из-за сайлентблоковSlimka писал(а):то из-за шаровой может быть?
рычаг полюбому смотреть нужно.
скорее всего, из-за сайлентов. но админ прав - надо смотреть.
