задние барабанные тормоза
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Собрался поменять подводы задних колодок, мои перестали работать еще походу пару лет назад и привратились в кучку ржавого, хрупкого железа))) Слышал что подходят от логона, альфы и т.д. хочу спросить совета и номерок в экзисте какие заказать, чтобы и кажество было хорошее и ценник не кусался))) и еще вопрос по поводу колодок передних тормозных с датчиком износа (заказал - пришли - поставил, а они скрипят просто невыносимо - может кто заказывал тоже подскажите номерок плиз не скрипучих)
заранее всем спасибо)
- ru8la
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
- Алексей
- Авто: Fiat Tempra 1.6 92 Carb.
- anton51rus
- s_r
блин мужики...пипец. Сегодня снял задний левый барабан...а там....карусель-карусель....ну в общем картина такая:
намедне скрежет был...как будто диск трет об лед...не замечал....потом стало на ходу зад поддергивать...иногда скрежет пропадал...
снял таки барабан (потеплело же) ...а там...колодка правая болтается...ферродо на обоих отсутствует...пружины в пляс ушли (новый год по ходу у них еще)... подводчик колодок трансформировался в неизвестно что...а барабану хоть бы что...как новый.... пружинки с пистоном на одной колодке тоже нет...
итог - колесные три болта сбиты на резьбе, пружины одной не досчитался... доводчик - просто кусок металла, поршеньки на тормозном цилиндре повылазили на максимум...колодки искавержены (только замена)....
Ну и самое интересное - что надо ехать после завтра...
Кто что посоветует? Просьба не ругать я не специально
- kintoho
- kintoho
- s_r
был на шроте сегодня...Типка тут дербанит один....копал минут тридцать снежный тоннель только, чтоб добраться до левого заднего колеса....добрался, а он не снял колесо (продавец)... домкрата не было у него толкового....короче пыркались пыркались...темнело...плюнули на это дело...отложили на завтра...
Так вот - мне продаван утверждал, что мол справа все тоже самое...зачем именно левую сторону?! Это же не так??? И еще вопрос, у него Типо 1,4... на 1,6 тоже самое по задним тормозам??
отличаются ли лево-право незнаю, что касается деталей типо-дедра, то по диаметру барабана нужно смотреть, если диаметры одинаковы тогда все должно встать.s_r писал(а):Это же не так??? И еще вопрос, у него Типо 1,4... на 1,6 тоже самое по задним тормозам??
все одинаково - что слева, что справа. тягу для ручника с колодки надо будет расшплинтовать и с обратной стороны поставить. вот только доводчики, возможно, наоборот не поставить.
- s_r
дербанили, дербанили...и задербанили ...дело было так...приперли домкрат хороший...лопнуло крепление на нем. Дергали другим.. Оттодрали от земли кузов, а колесо-нет... Злые были в итоге... Кароч, взяли лом, открутили болты колесные...и сдернули колесо на фиг....оно благополучно к земле примерзло еще...далее на подходе было снятие барабана тормозного, который прикипел к ступице...опять лом помог...все пружины, то да се... в итоге сняли все...
Только вот зря наверное...колодки стерты в ноль...пистоны сгнили...доводчик тоже не первой свежести - отмачивается вон... Поставил только колодки в общем - одну нормальную, вторую лысую доводчик не ставил...он кстати разный на сторонах
- tamerlan-sever
- Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
