Распиновка ЭБУ
- sviatoslavius
- Авто: Tipo 1.6 i.e 89г.
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Не хотел создавать одноименную тему, решил задать вопрос здесь.
Подскажите: хочу прозвонить датчики с разъемаэбу дабы удостоверится в целостности проводки и качества контактов на самих датчиках. Но не знаю распиновки разъема эбу (не электрик, если что sorry). Вот нашел в интернете такую фотку. Дабы мне такую, да для моей машины, да с описанием... Кто поможет - заранее спасибо.
Тут частично есть то что нужно http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3386#3386
(там в теме нужно нажать на кнопку с плюсом [+], откроется спойлер, в нем есть распиновка и проверка датчиковДТОЖ и ДТВ )
также внизу в файле есть схема системы, там разъем пронумерован.
думаю не составит труда найти куда что идет.
давно такое хотел соорудить, сфоткайте если можно четко и понятно разъемэбу , чтоб к нему дорисовать что и как.
- John McClane
это фото штекера от фольцвагена жука, сам пластмассовый штекер такой-же как у джетроника,
но вот металические контактные пластины в нем на некоторых
нужных местах отсутствуют.(у нас тоже отсутствуют, но на других местах)
некоторые пользователи этого не понимают и пишут мне что штекер не такой,
соответственно это их сбивает с толку.
- John McClane
Что-то я запутался - когда я сниму разъем, на нем будут контакты под номером 2 (admin писал(а):это фото штекера от фольцвагена жука, сам пластмассовый штекер такой-же как у джетроника,
Хотелось бы до конца разобраться, прежде чем лезть к разъему. Просто в мороз сидеть в гараже лишний раз не по кайфу.
John McClane вот видиш как просто запутаться,
эти контакты под этими номерами будут обязательно,
на всякий случай если запутаешся в конец на самом штекере
(возможно с внутренней стороны) должна быть нумерация,
эти цифры не врут.
также на разъеме самогоэбу тоже может быть нанесена нумерация,
просто приложить и посмотреть чтоб не разбирать штекер.
просто некоторые сравнивают расположение контактов и пустые места
со своим штекером и думают что у них другая система.
эти цифры не врут.
- John McClane
в первую очередь проверь/почить массу двигателя(ЦМК ),
затем массовые провода сзади на коллекторе,
затем сами разъемы на датчиках на окислы и
на повреждения/переломы провода под изоляцией,
которые часто встречаются в тех местах где провод
чаще и легче всего перегибается или вибрирует при работающем двигателе.
еще неплохо бы убедиться что ты на правильных контактах меряеш,
для этого просто стяни раъем с датчика,
при этом должна быть реакция на омметре/мультиметре,
на стрелочных приборах стрелка падает на ноль, на мулльтиметрах
показыват в основном цифру 1. (с точкой) в первом сегменте что означает бесконечность.
- ИльяМ
- Авто: Tipo 1.4DGT 1991
вот тебе схема. если ты не сможешь ее прочитать, то, боюсь, тебе придется обратиться к автоэлектрикам на СТО
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
Всем доброго времени суток!!! На днях прозванивал всю косу проводов от разъёма ЭБУ . И обнаружил незадействованный разъём, который приходит на 15-16 контакты. Что это за зверь и куда он втыкается? На разъёме маркировка А (син/красный. провод) и В (синий)...
Машка в базовой комплектации (без кондея и пр.)
Тут для мотроника качай http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3384#3384
Два файла pdf в них указана распиновка.
