Ужасный скрип
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Ужасный скрип
Сообщение anton51rus »
В общем ситуация такая: поменял я шрус, ступичный подшипник ступицу, тормозной диск и колодки (на вывешенной машине наблюдается биение тормозного диска около 3мм туда сюда - это вообще как нормально????) и при движении возникает такой "ШОРКАЮЩИЙ периодический скрип, опытным путем было установлено что он исходит от колодок когда происходят эти виляния диска - что делать???
anton51rus писал(а):наблюдается биение тормозного диска около 3мм туда сюда - это вообще как нормально????
это вобще звиздец, только нужно узнать от чего оно так,
в первую очередь снять колесо, затем суппорт, затем тормозной диск,
после осмотреть внмательно ступицу, может при сборке что лишнее между
диском и ступицей попало, если нет тогда покрутить ступицу
и посмотреть насколько ровно она крутится,
если ровно то диск в топку(если он новый то гарантия),
если ступица кривая тогда разбирать все по новой.
еще немаловажный момент, гайку ШРУСа хорошо затянули когда собирали?
